Распиновка удлинителя Lpt кабеля Bitronix
Гость camister
Други мои родные! Поможите, если сможите!
Беда со сканером приключилася:
Друг из Бундеса передал сканер PRIMAX OneTouch 7600 (LPT),
а LPT кабель забыл - я в инете шукал, ну нету распиновки!
Мне компетентрный человек Владимир Смирнов <Smirnov@erimex.ru>
разъяснил, что мне нужен обыкновенный удлинитель для Bitronix:
Также я, чайник, понял, что Битроникс и 1284 имеют одинаковую распайку.
Проблема в том, что живу я в Тьму-Таракани и у нас кроме
хлеба, самогонки и сникерсов ничего нет в продаже! Я бы сам спаял
кабель, да распайки нема.Есть LPT кабель для стримера. Я пробовал его подключить к сканеру - ничего не вышло.
Распаян он так: 1 -------- 1
2 -------- 2
25 -------- 25
У меня еще есть переходник, который по разъемам повторяет
вышеперечисленную схему. Перставляет собой коробочку, которая спокойно
открывается и все проводочки - как на ладони, т.е. спокойно перепаять
можно как угодно! Кое какая информация уже есть:
http://pinouts.ru/data/pin_ieee1284c.shtml - там указаны "задействованые" контакты и их "назначения", но непонятно, как спаять сам кабель.
Вы извините пожалуйста за мою назойливость. Просто очень нужно запустить этот сканер.
Ничё не понял, но пояй один к одному, это точно, 1-1 2-2 и т.д.
Все кабели стандартные, потосм прозвони.
Ну если не покатит тогда не знаю. А драйвера то под него ставишь?
yourdevice.net
  • 3 месяца спустя...
                            2 -------- 2
                          25 -------- 25
                            2 -------- 2
                          25 -------- 25
Провода не все одинаковые . На прошлой неделе у меня в ремонте были два сканера Mustek ( 6000p и 12000p ) , в обоих лежали бумажки с надписью "BAD MB" , т.е. дохлые контроллеры по заключению неких спецов . Оба ожили после того , как к ним были сделаны правильные шнуры . Итак , условимся , что разъём , который втыкается в порт LPT ( точно такой-же втыкается в сканер ) , имеет два ряда контактов , в одном ряду двенадцать контактов , в другом - тринадцать , всего двадцать пять . Ряд из двенадцати контактов назовём "короткий" , из тринадцати - "длинный" . Распайка простая можно даже не упоминать абсолютную нумерацию : провода "длинного" ряда распаиваем на "длинный" ряд , провода "короткого" - на "короткий" , НО каждый ряд распаиваем зеркально , т.е. первый контакт "длинного" ряда LPT к последнему контакту "длинного" ряда сканера и , также , первый контакт "короткого" ряда LPT к последнему контакту "короткого" ряда сканера и т.д.
  • 1 год спустя...
                            2 -------- 2
                          25 -------- 25
Это интересно! Попробую перепаять!
У меня тоже проблема с LPT удлинителем!
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
