Сильно Гудит Пред Радиотехника У7101
Прошу помочь разобраться в неисправности предуселителя Радиотехника у7101.Выходные каскады полностью исправны,т.к. без преда работают без проблем,а
при подключении к преду кроме сильного,громкого гудения ничего не воспроизводят.(выход на тда 7294,родные уже давно умерли)поменял все неполярники,плата без трещин.Провода по питанию по выходу на унч поменяны.Пробовал подключать без селектора(вход сразу подключал к преду),электролиты по питанию поменял на 4700мкф.И еще не работает индикация(индикатор горит,дорожки не бегают)
Принципиальная схема?
Результаты измерений в контрольных точках принципиальной схемы?
Их соответствие указанным режимам на принципиальной схеме?
Схему перед собой и спок разгребай свои косяки. 1- питание(соотв контрольным точкам). 2-земля(соединения). 3-сигнал. НАДО ЖЕ-опоздал !
Изменено пользователем steeler1889
по поводу косяков их не было.Он проработал 2 года пез проблем.По поводу напряжению-соответствует карте.В том то и дело что на вид все исправно
не помогла и замена 157уд
