Усилитель Для Rgb Ленты
по вашей схеме:
при включении вывод1 разъема Р2 -> +12в, вывод2 разъема Р2 -> корпус
база Q1 : +10,8-11,2в
эмиттер Q1 : +12в
коллектор Q1 : +11,85в,
база Q7 : +11,85в
эмиттер Q7 : +11,83в
коллектор Q7 : 0в,
при выключении вывод1 разъема Р2 -> +12в, вывод2 разъема Р2 -> +12в
база Q1 : +12в
эмиттер Q1 : +12в
коллектор Q1 : 0в,
база Q7 : 0в
эмиттер Q7 : 0в
коллектор Q7 : 0в,
ЗЫ: а у вас под разъемом питания на плате накладываются полигоны между ними контакт/перемычка есть?
Перемычки есть. Щас пойду проверю напряжение
база Q1 : +10,8-11,2в у меня +11в
эмиттер Q1 : +12в у меня +11в
коллектор Q1 : +11,85в, у меня 3.6в !!!!
база Q7 : +11,85в у меня +11в
эмиттер Q7 : +11,83в у меня 3.6в !!!!
коллектор Q7 : 0в, у меня
Изменено пользователем Senia
Не поступал минус питания на IRFZ44NS.
Разьеме питания, у него один вывод "+" и два "-"
Что я делаю, один минус пускаю на верхний слой, второй минус на нижний слой (на фото где я вылаживал печатную плату - видно, пост #49)
Я замкнул между собой два минуса, и все заработало.
Я выражаю Вам благодарность , за помощь !
IMXO, вот хочу еще сделать контролер с управление от пульта и энкодера, схема ниже будет работать ?
http://forum.cxem.ne...ttach_id=205674
1.если ничего не путаю(я с авирами не работаю) нагрузочная способность портов 10мА , между затворами и МК должены стоят резисторы на 510ом,
2. не все IRFZ44N в отличии от IRLZ44N работают от логических уровней... это недавно обсуждали... нужно подбирать....
3. параллельно электролитам керамику по 0,1мкф
а в остальном нет препятствий к патриотизму:)
  • 5 месяцев спустя...
IMXO, собрал контролер http://www.labkit.ru/html/autocontrol?id=420, все работает кроме пульта (пуль точно такой как и в статье) Ты не знаешь в чем может быть причина ?
Незнаю ! Подскажи как можно проверить ?
проверить как в этой статье ?
http://www.go-radio.ru/kak-proverit-ik-priemnik.html
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
