принтер испускает пар
День добрый!
Лазерный принтер HP 1010. При распечатке начинает испускать пар. Вроде из красного валика. Нагревается. Не дым, потому что не пахнет. На верхней части образуется конденсат. Страниц 15 печатает спокойно. Не выключается. Это опасно? Как могло возникнуть? Что делать?
На счёт пара-бумага сыровата.Это обычное явление.Резкий нагрев при закреплении тонера-соответственно парообразование.
Конденсат образуется на верхней части чего?И что значит не выключается?Тумблером?Или в дежурный режим не становится?
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Ага таже хрень на работе, но точно знаю из за того что помещение хоть и приемная директора, но старое и прогревается довольно хреново соответственно и бумага сыроватая и воздух также ПАПАН прав
День добрый!
Хранить бумагу нужно с пакетиками Silica Gel ;) .
  • 5 лет спустя...
Приветствую всех. Лазерный принтер HP P1005. При печати, на верхнем пластмассовом кожухе расположенном над печкой, образуется конденсат. Пользуюсь этим принтером года два, но конденсирующиеся капли жидкости заметил первый раз, неделю назад. У кого-нибудь такое было? Что предпринять?
Посмотри всё что было сказано выше... Это обычное дело... бумага сырая, проходит через "печку", вода выпаривается... ничего не поделаешь, или следить за качеством бумаги и влажностью в комнате...
SVN, это странно. Раньше конденсата не было, выходит влажность в комнате с чего-то вдруг резко поднялась и держится...
А принтер от этого не загнётся?
Обычно такое происходит в начале осени, т.е. пока отопление ещё не включено... В отопительный период я этого практически не встречал, но если в квартире ( офисе) сыро, то в полне возможно...
Я не думаю, что попадание влаги в механизм принтера окажет благоприятное действие на его работу....Лучше - чтобы этого не было..
Отопление включено. Положу ка я пачки бумаги сушиться на батарею отопления :D
