Определить Мощность Трансформатора Для Унч
Ребят. Помогите. Вопрос следующий. Для УНЧ есть следующий тороид (вроде как с какого-то муз.центра). Данные на шильде:
U1=220 V
U2=+-31V
U3=+-18V
И две слаботочки на 9, 26 и 1 В.
Мощность неизвестна. Вот её узнать то и нужно.
Делал замеры, нагружая первую вторичку:
Rобм=1.5Ом, Uxx=63 v
Rнаг.=15 Ом Uнаг=56 В
______________________________________
Вторая вторичка Rобм=0.7 Ом Uxx=35.4 V
Rнагр.=15 Ом Uнаг=35.4 V (??? совсем не упала)
Трансформатор в общем стоял под нагрузкой около 40 мин. При этом нагрелся субъективно градусов до 45.
По моим расчетам мощность первой вторички составляет около 200 Вт, мощность второй обмотки около 85 Вт.
Скажите, я правильно считаю? И почему совсем не просело напряжение на вторичке во втором случае? Недогружена?
Спасибо.
не было контакта с резистором, вот и не просело.
По идее обе вторички должны держать примерно одинаковый ток, так как сопротивление второй в два раза меньше, чем у первой, но и витков у первой почти в два раза больше, соответственно диаметр провода намотки одинаков и ток они держать будут одинаковый.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
совсем не обязательно будет так.
средняя длина витка у обмоток разная, поэтому сопротивление не пропорционально виткам.
Ну разность будет не великая, максимум в пол ампера максимального тока, тем более это грубая прикидка, так что и этим пренебречь можно.
контакт был, потому что мерил напряжение именно на стороне резистора, т.е. после соединения транса и нагрузки
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
