Умзч <Ani>
Появилась нужда в качественном усилителе мощностью 100-150Вт для про ВЧ драйверов, и мне на мысль пришла нарисованная мною сырая схемка двухлетней давности, дорисовал его и хочется услышать критику и предложения по модернизации, чтобы перейти к разводке ПП
П.с. схема родилась в результате издевательств над схемой не малоизвестного Ланзара сам усилитель имеет симметричную топологию по плюсовой и минусовой плече, индуктивная коррекция ДК, токовые зеркала, эмиттерные повторители после ДК... все эти изменения по мултисиму позволили уменьшить THD усилителя на частоте 20кГц от 0,036%(ланзар) до -97,5дБ(при 20кГц), при 10кГц показывает <-100дБ, пробовал даже при 100кГц синусе, симулятор показывает -84дБ(0,006%)
заранее благодарен за советы)))
Изменено пользователем bot harch
Жизнь говно но мы с лопатой
а чем ОМ2 не нравится? в принципе схема красивая. но можно было в питании ДК применить не резисторы а ИТ на транзисторе, "тройку" в ВК, немного переднлать УН, ввести токовую защиту. и это минимум. не понял назначение диодов в УН - просветите(в оригинале Ланзара их нет)
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Модельку давай ;)
Что-то не вериться в такие параметры судя по схеме..
Во-первых: Миллер
Во-вторых: диоды антинасыщения дают значительный рост КНИ. А без них буфер перед КУНом погорит при клиппинге. Проверено на ОМ2
В-третьих: усилитель не инвертирующий и ГСТ у ДК нету - рост гармоник обеспечен.
В-четвертых: базы буфера должны быть подключены к другому плечу ДК.
В-...: индуктивная коррекция снизит искажения, но из-за нее появиться выброс на АЧХ в раене спада АЧХ усилителя, что может при определенных услових привести к незатухающим колебаниям.
Илья
в реале само собой не будут такие характеристики, по этому и я сказал ПО СИМУЛЯТОРУ ;)
от миллера убежать не так то просто...
диоды хоть и гадят, но хоть убей я их не уберу(без них надежность здорово страдает)
ГСТ к ДК подцеплял, по симулятору никакой разницы по сравнению с резиками не дал, по этому и убрал
извиняюсь в сплане неправильно нарисовал, в симуляторе само собой они включены правильно :) (исправлю перезалью)
по поводу индуктивной коррекции вопрос спорный, дело в правильном его организации ;)
вот мултисимовский фалик
Схема5.rar
Можно добавить каскоды в КУН, а коллектор буфера завести в точку соеденения транзисторов КУНа. Получиться дирлингтон. Это даст снижение, причем значительное, искажений и в тоже время будет ограничивать ток КУНа, и позволит отказаться от этих диодов.
Что-то не так ты делаешь значит. Разница быть должна и должна быть значительная. ГСТ может с плохими номиналами вводил.
Тут спорить как раз не о чем. Выброс в любом случае будет, вопрос лишь в том насколько он будет большим.
Илья
по теории с тобой согласен, если помнишь этот прием я тебе советовал когда ты твой усил делал ;)
но вот, мултисим сука с дарлингтоном на 20кГц -98,5дБ показывает, а с диодами <-100дБ :wall:
и с ГСТ много мучался((( никакой разницы не показывает :unknw:
модельку я скинул, сам попробуй и убедись, если конечно у меня программа не глючит(((
в данный момент выброс не особо мешает(да и симуляторы его не так хорошо понимают), на железе все станет ясно
Ну так правильно. А ты как думал будет? Просто кроме того что ты воодишь каскод, нужно еще номиналы некоторые подкорректировать. У тебя номиналы подстроены по минимуму искажений без каскода, а с каскодом не факт что искажения будут ниже с теми же номиналами. Пересчитывай номиналы, ток КУНа поменяй.
Насчет ГСТ читай выше, все тоже самое и к ГСТ относиться. После каждого нового добавленного транзистора в схему придется пересчитывать практически все номиналы резисторов.
Илья
каскод я не делал, ДК оставил как есть и включил буфер дарлингтоном(разумеется с корректировкой номиналов) а тут выполз -98,5дБ
все номиналы разумеется персчитывались, вот для наглядности два файла, это почти та же схема только без токовых зеркал ДК, в одном файле с ГСТ в другом с резиками
а каскод не так уж хочется делать, если пойти этим путем и КУН изменю(усложню) и на выходе тройку сделаю, мощность подниму...
GSC.rar
В таком случае КНИ по-любому будет выше. Без каскода такое включение буфера увеличивает КНИ в любом случае.
Илья
Если я правильно разглядел, то напряжение питания +/-60В. При такой напруге нет никаких проблем получить низкие искажения. Попробу
Если я правильно увидел, то напряжение питания +/-60В. При такой напруге не проблема получить такие искажения - до клиппинга еще далеко. Попробуй замерять КНИ за 3-4В на выходе до начала клиппинга - это куда показательней.
Илья
питание +-55В, как видно на пеовом фото клипп начинается с 48,5В а на второй фотке 44,6В амплитуды(тобишь 4 вольта ниже клиппинга)
еще чуть чуть подкорректировал)))
Вот видишь это показательней. У тебя при увеличении входного напряжения на 0,05В искажения на выходе выросли с 0,002%, до 0,014%, т.е. в 7 раз. Это много и это показательно.
Смотри на примере ОМ как это должно быть:
Клиппинг 36,3В на выходе. Минус 4 вольта, получаем 32,3В, при этом КНИ 0,001%. Уменьшаем входное напряжение на теже 0,05В и КНИ остается 0,001%
Илья
это побочный эффект индуктивной коррекции
вот такой же эксперимент, при тех же условиях при каких ты гонял ОМ
Это побочный эффект отсутствия ГСТ :) С ГСТ КНИ не будет зависеть от выходного напряжения и будет меньше зависеть от частоты сигнала.
Илья
ладно убедил)) завтра приделаю ГСТ к нему, шаг за шагом маленький усилочек превращаетя в большущего монстра)))
Вообще у меня была идея сделать подобный усилитель: два ДК с ГСТ, токовые зеркала, буфер и каскодный КУН. Очень высокий потенциал у подобной схемы получается.
Илья
P.S. текущая версия для про аудио более чем достаточно параметров имеет, не вижу смыла более усложнять его, а твой вариант обязательно обсудим, но уже в рамках другого концепта... ;)
