Aleksej. Опубликовано 7 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2006 Прочитал несколько статей в инете про рупоры там написанно что они обладают большым КПД чем осталбные способы акустического оформления. Есть прога Hornresp 8.40 для расчёта рупоров но немогу никак разобраться с ней. T/S параметры: SD:330.0 BL:9.48 CMS:1.29E-04(E-04 означает в мтнус 4ой стерени тоесть 0,000129) RMS:5.11 LE:1.40 RE:3.00 Есть параметр с которым не всё понятно MMD. Вот что показал мне переводчик: MMD равняется MMS (полная движущаяся масса) минус воздушный груз. Может есть у кого какие соображения по пасчёру рупоров????? Hornresp.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex K Опубликовано 7 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2006 У рупора высокий КПД получается только в достаточно узкой области частот, обычно они используются для работы на "речевой канал". Параметры сейчас поглядим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex K Опубликовано 7 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2006 Значение MMS можно определить косвенно, исходя из параметров имеющегося динамика с помощью, например, WinISD 0.5a или JBLSpeakerShop 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 7 октября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2006 Значение MMS можно определить косвенно, исходя из параметров имеющегося динамика с помощью, например, WinISD 0.5a или JBLSpeakerShop MMS извесно 107,40 Эксперементирую уже вечер с этой прогой но немгу сделать так чтоб диапозон подёма ачх насинался он 40 герц сейчас начинается от 100герц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex K Опубликовано 7 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2006 Сделать то, наверное, можно, только вот сдается мне что габариты при этом возрастут неимоверно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 7 октября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2006 Сделать то, наверное, можно, только вот сдается мне что габариты при этом возрастут неимоверно До 200литров терпит главно чтобы играл нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex K Опубликовано 7 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2006 А там вообще где отображается передаточная функция? если судить по SPL, то пик усиления приходится на 100 Гц (113dB), на 45 Гц и 400 Гц снижается до 100dB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 7 октября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2006 (изменено) А там вообще где отображается передаточная функция? если судить по SPL, то пик усиления приходится на 100 Гц (113dB), на 45 Гц и 400 Гц снижается до 100dB Например сейчас у меня саб банд пасс 6 ого парядка я прикрепил график его АЧХ хочу сделать чтото подобное только прупор т.к диаметр фазоитверторов слишком маленький начиная от 100ватт трубы издают левые звуки а при 120ваиах невозможно слушать а если увеличиваль диаметр труб они длинные становятся. поэтому хочу рупор сделать да и попробовать что это такое. Изменено 7 октября, 2006 пользователем Aleksej. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex K Опубликовано 8 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2006 ну труб можно много туда напихать (у меня для внутренней камеры используется 4 трубы по 6 см. каждая, при таком разделении воздушных потоков длина фазоинверторов сокращается), если фазоинвертор соединяет камеру с окружающим пространством, то пускай себе торчит! (не красиво, но порой иначе никак) Я имел ввиду то, как и где Вы определяете АЧХ для рупора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 8 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2006 для саба рупор непойдет 1 по диапазону 2 звук будет гулким и противным как из ящика маленького объема 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 8 октября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2006 Вот рисунок там отметил красным как посмотрель АЧХ. И всётаки Вернёмся к рупорам Хочу сделать рупор т.к все остальные варианты попробовал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 14 октября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2006 (изменено) Решил не заморачиваться с рупором и сделал вот такую штуку смотрите фотки и ваши мнения пожайлуста таварищи!!! Смерть банд пассу Вот и сам Аудиобан Саб в разборе Первая стадия сборки стадия второая стадия третья демпфировка (сначила весь корпус внутри был измазан силиконовым герметиком 6 тюбиков. Воняло уксусом невозможно аж глаза резало в прямом смысле слова но потом перестало когда герметик высох) последняя стадия саб в сборе и это тоже он осталось зашпатлевать и покрасить до конца а в общем готово. Фазотнвертор плоский 300х380х40 Вот SPL Оставляйте отзывы. Изменено 14 октября, 2006 пользователем Aleksej. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex K Опубликовано 15 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2006 Вот SPL Вы бы хоть подписи для частот оставили, а то непонятно, от скольки герц он начинает работать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 15 октября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2006 Вот SPL Вы бы хоть подписи для частот оставили, а то непонятно, от скольки герц он начинает работать Вот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 21 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 на 30 Гц 110 Дб - это круто! Не знаете где "физику" рупоров можно почитать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porshik Опубликовано 21 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 Aleksej. хотел поинтересоваться.... каким образом делал такое ровное технологическое отверстие под динамик????? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlson131 Опубликовано 21 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 Надо отметить, что рупорные системы наряду с достоинствами одладают одним большим недостатком. Рупор работает с максимальным КПД только в узкой частотной полосе. И рупорные сабы-это по моему выпердреж. Правда та самая пресловутая ИЧХ у таких систем значительно ровнее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 11 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2007 Рупорные сабы в клубах и на открытых площадках намного предпочтительнее. Правда это только с точки зрения концертного звука, домашним я не занимаюсь. Что касается узкого диаппазона, так это хорошо при использовании многополосных систем. Я например использую трехполосную систему: 30-120 Гц (1200 Вт), 120-3000 Гц (800 Вт), 3000-16000 Гц (200 Вт). Вскоре собираюсь разбить на пять полос. У меня есть такое предложение: создать раздел профессиональной концертной аккустики (где не будет обсуждаться вопросы типа помогите начинающему сделать саб на 20 Вт :-) ). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mr. Goldfinger Опубликовано 11 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2007 Рупорные сабы в клубах и на открытых площадках намного предпочтительнее. Правда это только с точки зрения концертного звука, домашним я не занимаюсь. Надо добавлять - предпочтительнее для дешевых концертных систем эконом-класса, где нужно сэкономить на количестве динамиков, пусть даже в ущерб качеству. Если нужна система высокого класса, то ее нужно набирать из большого количества АС обычной конструкции, с обычными компресионными динамиками. Это гораздо полезнее и более качественно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 12 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2007 Mr. Goldfinger, вы слышали как звучат современные рупорные системы? - работа в широком диаппазоне частот - отсутствие гудения - большая экономия - мощное звуковое давление Хотя вы можете не соглашаться, это моя личная субьективная точка зрения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COOLibin Опубликовано 27 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2007 (изменено) Короче нужен саб для проведения небольших мероприятий, свадеб. Надыбал динамик Soundking FB1503H. Стоит ли мне загонятся этим рупором на нём, или лучше ФИ сколотить ? Изменено 27 августа, 2007 пользователем COOLibin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайла Опубликовано 31 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2007 Надо отметить, что рупорные системы наряду с достоинствами одладают одним большим недостатком. Рупор работает с максимальным КПД только в узкой частотной полосе. И рупорные сабы-это по моему выпердреж. Правда та самая пресловутая ИЧХ у таких систем значительно ровнее. Ну а про динамичность и лёгкость звучания не стоит забывать. А про то что у рупоров сабовых звук противный, их в комнатах маленьких не надо использовать! Им простор нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
