Проблемы С Tda7294
slava_2007_ru
Собрал я УНЧ для автомобиля на TDA7294. Дома все работает прекрасно, питая хоть через трансформатор, хоть через компьютер. Попробовал подключить в машину и…. ток ХХ 3-4А, в динамике дребезжит. Включаю музыку – играет с хрипом (источник сигнала от телефона). Взял протянул «+» от аккумулятора, отсоединив клемму, а ток возрос до 7-9А. Замкнул вход – не помогло. А вот если отсоединить динамик от УНЧ, то ток ХХ встает на свое место 0,68А (как и при работе дома). В чем причина, самовозбуждение или что?
Второго канала пока нет, т.к. уже 3-я TDA бракованная. Стоит светодиод с делителем на выходе - индикатор перегрузки. Резисторы параллельные питание выбраны именно такие, чтобы было напряжение -+27В. Т.к. TL494 стабилизирует только "+" (Долго я с этим мучился, пока не поставил резисторы). Максимальная просадка на "-" 2,5В, на "+" 0,5В. Но сей час речь не об этом.
Петель короткозамкнутых по земле накрутил,вот ток и жрёт и не работает толком.
На выходе преобразователя напряжение нормальное?
На аккумуляторе просаживается, как бы ни в 2 раза. Но она у меня играла и от -+15В от тр-ра.
Я выше подсказал,в каком направлении работу вести. Если не прислушаетесь,до Нового Года искать будете причину,но без определённого результата.Удачи.
Спасибо всем за ответы. Нашел причину, прочитав эту статью Проект усилитель на TDA7294. Я поставил резистор R10 на 2 Ом, как там на схеме, который служит для разделения входной и выходной земли и стало все работать как дома. :)
Проблемы не закончились :( . При подключении ВЧ динамика все происходит почти так же как я описывал выше. Может быть изначально была причина в этом, т.к. подключал я к 3-х полосному авто динамику. Отсоединяю ВЧ играет нормально, а при подключении хрипят и ВЧ и НЧ. На другом динамике не хрипит, но все равно с ВЧ потребляет чуть больше тока (не 0,68А, а 0,8А при ХХ). Если добавить резистор 20 Ом к ВЧ, то ток конечно спадет, но спадет и громкость. Но опять же, дома колонки 25АС тоже 3-х полосные играют нормально. И те и те 4 Ом.
Нашел вот такую схему (Рис. 12), там стоит дроссель на выходе 5-10 мкГ. Нашел вот такие дроссели: 1 от БП компа, 2 от динамика СЧ (китайского), 3 от БП компа, 4 сам намотал. С 3 и 4 никакой разницы нет. А вот с 1 и 2 все приходит в норму, ну может слегка искажается звук. Как сделать 5-10 мкГ ?
http://radiolub.chat.ru/Shems/Shems2/tda7294.htm
А она не бракованная, а рабочая, она всего лишь сидела на массе (радиатор). И подключая к ней ВЧ динамик - все работает.
ВСЕ. Я нашел программы для расчета индуктивности, вот только вопрос - делать дроссель на феррите или бескаркасный?
Изменено пользователем slava_2007_ru
Да, еще маленький нюанс, транзисторы на преобразователе стоят IRFZ48N, у которых мощность (как я понял) 130 Вт. Эт получается что на каждую TDA 65 Вт и минус КПД 66%, то получается максимальная мощность (звуковая) 42,9 Вт на канал?
1-нет,усилитель работает от заряженных конденсаторов,а от трансформатора только подпитываются кондёры
2-мощность рассеиваемая на транзисторе вычисляется очень просто:
берём напряжение которое падает на транзисторе и умножаем на ток который по нему проходит
ПРИМЕР:
входящее напряжение 16в(возьму биполяры как лучший вариант сравнения на простом лабораторном блоке питания))на эмитер,а с коллектора выходит 12в,но ток который потребляет нагрузка равен 10ампер,теперь получается что рассеиваемая транзистором мощность составляет 16-12*10=40Вт
и как противоположный вариант,-входящее 16в,а исходящее 1в,но то 3ампера,-теперь имеем 16-1*3=45Вт
вот и получается,что твой полевик на 130вт сможет работать в ПНе мощностью гораздо больше чем 130Вт,ведь упор сделан на ток,а падение напряжения там совсем не большое,вот и получается,что тебе нужно просто не превышать ток проходящий через твой ключ,а он может быть до 64А(при температуре 25гр С)или 45А(до 100гр С).
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
