Ups/инвертор Для Пк?
PostScreen
Хочу УПС с функцией зарядки аккамулятора. Нахоидил автомобильные типа таких
У них есть функция зарядки, но их мало очень и я не уверен на счет качества тока т.е. какие-то есть там параметры типа синусоиды, двойные одинарные преборазования и т.п., хочу найти что то подобное не очень дорогое для дома, точнее для ПК себе сделать... Подскажите что вообще искать? Т.е. я нахожу какие то оч дорогие и всего на 700Ватт или например на 10кВт за ~50к. Хотя автомобильный стоит то всего 5-10к рублей... Но вот хз, стоит ли его брать мож кто пробовал?
p.s. Мне просто хочется аккум на 120Ач и пусть не красиво и много места, но и не дорого, такой UPS для ПК серийный стоит как теплоход просто, а мне без света плохо sad.gif
Или может вариант два купить зарядник + инвертор, чтобы зарядник с автовкл./выкл по напряжению аккамулятора работал? Так может получится?
Изменено пользователем aka kasyan
Как будто тяжело сделать аварийное освещение на 12 вольт,а для ПК применить стандартный УПС хоть с темже 120 АКБ добавив кулер для охлаждения транзисторов.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
я себе взял вот такой "Преобразователь напряжения (инвертор) Энергия ПН 750"
покупал тут voltmarket.ru. Это не реклама.
я тебя не так понял. Тебе просто надо обычный ups, выкинуть из него встроенный акум. и вставить 120 Ah
А как с зарядкой от обычного УПСА? Т.е. он рассчитан 7Ah заряжать а тут 120.... Гхм долго оно будет...
А просто кулеров хватит? Потребление будет реально в районе 500-700Вт, но хочется 1-1,5кВт
7Ah стоят вроде только на слабеньких УПСах,
расчитанных только для того чтобы нормально выключить комп.
А если нужно побыстрее заряжать аккумулятор, то зарядку
можно просто добавить, лижбы аккумулятор выдержал.
тогда нужен большой УПС расчитаный на такие нагрузки,а он не дешёвый.Но хочу сразу огорчить при таком потреблении даже 120го хватит максимум на час.
Да на самом деле отключения обычно не очень долгие 1-2 часа и раз в неделю примерно, а нагрузка реально в пределах 300-400Вт средняя, полностью если все работает на 100% все процессоры загружены тогда будет 700Вт точно. Но эти отключения жуть как мешают т.к. все встает колом ((
А что про него скажете http://dns-shop.ru/c...uro-1200va.html
Читал в интеренете, делают доп охлаждение для UPS чтобы он мог долго работать и работает же, еще котлы поддерживает..., но я в схемах их работы не очень понимаю, вроде как нужно охладить транзисторы те что в цепи преобразования от аккамулятора до розеток идут т.к. он же 220В выдает на выход?
Что-то вот такое я думаю собрать себе :umnik2: Это немного временный вариант, эдак на год потом как деньги будут уже купить что-то более надежное или собрать на 3-4 таких 120Ah с более качественным UPS/зарядником, но это уже потом, сейчас бы чего поставить
Изменено пользователем PostScreen
Мне провайдер притаскивал здоровую байду,на реальный киловатт,помоеу люксеон,на внешний АКБ идут мощные провода с автоклеммами под болт,а не крокодилами как в некоторых.Внутри всё выглядело внушительно,огромный силовик и ряды ключей.
Изменено пользователем Mahno
