Часы На Светодиодной Матрице 48Х8 Проект № 2
Кирилл84
Доброго всем времени суток!!!
И так: Решил я воплотить в жизнь следующее устройство
Вот с чего я начал, реализовал простой вывод времени с микросхемы DS1307 на матрицу через сдвиговые регистры 74HC595. Не обращайте внимания на то что нет транзисторных ключей на катодах Протеус и без них умеет, а в реальности я про них помню, и буду использовать сборку что то вроде ULN2003 или ULN2803
А вот и сам проект c протеусом и исходником в CVAVR: Часы 2.rar
Помогите с поворотом символов ( скролинг вниз ) я тут кое что набросал вроде получилось но как то не корректно, так сказать простой тест без сдвиговых регистров просто мега и матрица 5х7
TEST V SCROLL.rar
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned char i,g,k,l;
unsigned char addr, new_addr, result, ;
unsigned int tmp;
unsigned char ugol=16;
unsigned int Display_Image_1 [7] ;
unsigned int Base_simbol [44] [5] =
{ 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E}, // 0 0
{ 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00}, // 1 1
{ 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46}, // 2 2
{ 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31}, // 3 3
{ 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10}, // 4 4
{ 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39}, // 5 5
{ 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30}, // 6 6
{ 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03}, // 7 7
{ 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36}, // 8 8
{ 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E}, // 9 9
{ 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00}, // : 10
{ 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02}, // / 11
{ 0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E}, // А 12
{ 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x33}, // Б 13
{ 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36}, // В 14
{ 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03}, // Г 15
{ 0xE0, 0x51, 0x4F, 0x41, 0xFF}, // Д 16
{ 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41}, // Е 17
{ 0x77, 0x08, 0x7F, 0x08, 0x77}, // Ж 18
{ 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36}, // З 19
{ 0x7F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x7F}, // И 20
{ 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41}, // К 21
{ 0x20, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x7F}, // Л 22
{ 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F}, // М 23
{ 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F}, // Н 24
{ 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E}, // О 25
{ 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7F}, // П 26
{ 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06}, // Р 27
{ 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22}, // С 28
{ 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01}, // Т 29
{ 0x27, 0x48, 0x48, 0x48, 0x3F}, // У 30
{ 0x1C, 0x22, 0x7F, 0x22, 0x1C}, // Ф 31
{ 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63}, // Х 32
{ 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0xFF}, // Ц 33
{ 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F}, // Ч 34
{ 0x7F, 0x40, 0x7E, 0x40, 0x7F}, // Ш 35
{ 0x7F, 0x40, 0x7E, 0x40, 0xFF}, // Щ 36
{ 0x01, 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30}, // Ъ 37
{ 0x7F, 0x48, 0x30, 0x00, 0x7F}, // Ы 38
{ 0x7F, 0x48, 0x48, 0x48, 0x30}, // Ь 39
{ 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x3E}, // Э 40
{ 0x7F, 0x08, 0x3E, 0x41, 0x3E}, // Ю 41
{ 0x46, 0x29, 0x19, 0x09, 0x7F}, // Я 42
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00} // пусто43
unsigned char Bitmask[5] = //битмаски
0b00000001,
0b00000010,
0b00000100,
0b00001000,
0b00010000
void SIMBOL (void)
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x1F;
PORTD=0x00;
DDRD=0x7F;
while (1)
 for ( i=0;i<5;i++ )
addr = k;
new_addr = k+1;
tmp = Base_simbol [addr] [i];
tmp = tmp<<8;
tmp+=Base_simbol [new_addr] [i];
result = tmp>>ugol;
PORTB = Bitmask[i]; PORTD = ~result; delay_ms(5);
					 l++;
					 if (l == 5) ugol--;
					 if (ugol == 0) ugol=8;
					 if (l == 6) {l=0; g++;}
					 if (g == 8) k++;
					 if (g == 8) g=0;
					 if (k == 9) k=0;
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
А ведь тут нужно не только текущую цифру сдвигать, но и последующую выводить. На Асме это было бы так. Пишешь в два регистра текущую и последующую цифры и перед выводом сдвигаешь оба регистра с переносом. Старая цифра будет вытесняться, а новая заполнять место знакогенератора. Как это реализовать на Си не подскажу, в силу недолюбливания этого неуклюжего языка. Удачи.
Геннадий
Так я сообственно это и уловил, в моём коде в принципе так и реализовано только на СИ
addr = k; // записываем в 8 битный регистр (номер символа) из массива
new_addr = k+1; // записываем в 8 битный регистр ("новый" номер символа) из массива
tmp = Base_simbol [addr] [i]; // сохраняем в 16 битную переменную (номер символа) первый столбец символа
tmp = tmp<<8; // сдвигаем всё это на 8 бит влево
tmp+=Base_simbol [new_addr] [i]; // в освободившиеся 8 бит 16 битной переменной сохраняем ("новый" номер символа) первый столбец символа
result = tmp>>ugol; //сохраняем в 8 битную переменную значение 16 битной переменной со сдвигом на n
PORTB = Bitmask[i]; PORTD = ~result; delay_ms(5); // и выводим всё это на матрицу
А вот как вовремя менять символ? Из моего кода видно что у меня можно вывести всего 2 символо со (скролингом вниз) и они как бы повторяються! А мне нужно что бы в тот момент когда выводится 2 символ, первый уже сменился на 3ий и пополз как бы 3ий символ, соответственно пока выводится 3ий то 2ой сменился уже на 4ый и т.д.
Вот я тут начал пока реализовывать всё это на железе, но из за отсутствия элементов приходиться паять на том что есть.
Матрица пока 7ми строчная и сдвиговых регистров всего 4 пока так что не судите строго :)
Вот Фото:post-104977-0-35237800-1358191591_thumb.jpg
Изменено пользователем Кирилл84
Насколько я вижу здесь так неполучится потому как байты здесь вертикальные а не горизонтальные. Здесь нужно двигать массив из 10 байтов, 5 байт стоящей цифры и 5 замещающей цифры. Здесь просто двигать в сторону а вертикально надо мозговать потому как уже при переходе с 23:59:59 на 00:00:00 надо двигать массив в свыше 60 байт. Выкладываю код как двигать строку (в сторону) из восьми семисегментных индикаторов может на мысль какую натолкнёт.
#include <mega162.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar display[ ]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
0xBF,0xBF,0x89,0x86,0xC7,0xC7,0xC0,0xBF,0xBF, // двигаем надпись --H E L L O --
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
uchar shift,j=0;
/* Функция задержки */
void delayms(uint ms)
{uchar t;
while(ms--)
{for(t = 0; t < 120; t++);
/* Функция вывода на индикатор(8 индикаторов) */
void disp(void)
{uchar i; //переменная для счёта
shift=0x01; //переменная для анодов
for(i=8; i>0; i--) //повторить цикл 8 раз для восьми индикаторов
{PORTA=display[i+j]; //Вывести в порт значениe из массива
PORTB=shift; //Включаем нужный индикатор (анод)
shift=(shift<<1); //Сдвигаем переменную индикатора на один
delayms(1);
PORTB=0x00 ; //Гасим аноды
void main(void)
{uchar k;
DDRA=0xff;
DDRB=0xff;
while(1)
{for(j=0;j<17;j++) //Повторить 17 раз для семнадцати значений из массива
{for(k=0;k<170;k++) //Задержка для скорости движения
disp(); //Вызвать функцию вывода индикации
Посмотрел ещё раз видео мне кажется что если использовать матрицу 8х8 то это не представляется сложным просто нужно два разных массива для цифр тогда в вашем случае (движение вниз) можно собирать цифру из горизонтальных байт а при движении в сторону из вертикальных. И схема меняется с общих анодов на общие катоды или наоборот. С матрицами 5х7 никогда не работал. хотя может и с ними получится.
Изменено пользователем Ittido
Я так думаю что надо в памяти создать 2 ГРАФИЧЕСКИХ буфера.... первый чисто для часов, второй ОСНОВНОЙ, для непосредственного вывода в строку.... (каждый буфер получается по 48 или 56 байт, смотря как кодировать символы)
В часовом буфере, будет формироваться строка времени с прокруткой нужных символов, и если надо показать время, то можно просто переносить содержимое часового буфера в основной, а оттуда уже на строку.... Если надо вывести текст в основном буфере, то плавно вытесняем ту инфу которая копируется с часового буфера, при этом достигнется эффект как на видео - часы съезжают влево (вытесняясь текстом) при этом цифры часов продолжают сменятся по вертикали.....
Изменено пользователем shads
Ittido
Давайте помозгуем?! Я уже вроде как разобрался с одним символом и вроде как получаеться!
В принципе мысль правильная, но есть одно НО! Как заставить крутиться каждый символ по отдельности, в зависимости от того какой счёт времени на данный момент.
Вот я тут подкорректировал код который в 1ом посте с "ТЕСТОМ СКРОЛИНГА" и перенёс его в проект с установленными сдвиговыми регистрами.
Вроде получилось!
Вот видео:
...Как заставить крутиться каждый символ по отдельности...
Вот именно, по отдельности. Сдвигаешь по отдельности (в массиве графики), а выводишь все вместе на дисплей. На тик сдвинул (хоть все цифры по очереди), а потом этот один тик вывел на дисплей (как один такт регенерации дисплея). Получится эффект одновременного сдвига (если потребуется сдвинуть все цифры или более одной). Решение о сдвигаемых одновременно цифрах принимай сравнивая предыдущее значение часов с последующим, разбивая значение времени на отдельные элементы (цифры). Какие элементы не совпадают, те и двигай (обновляй).
Геннадий
Спасибо за совет, я так и решил, теперь буду "буферный массив" создавать и с ним уже работать!
Moto_v3x
Смотрел, кстати кое что от туда подчеркнул для себя
Ну чтож, по совету Генадия, я добился данного эфекта "скролинга вниз"
вот видео:
изменения цифр пока идет по простой инкрементации просто тест
При сдвиге размазывание есть.
Да это эффект съемки. Глазами не видно размазывание
Теперь еще бегущую строку осилить (по горизонтали) и добавишь в проект. После сигнала будильника и нажатии кнопки выкл. (будильник) выведешь что-нибудь типа "С добрым утром!".
Геннадий Я думаю что и бегущую строку осилю)))
А пока я тут добавил в проект микросхему DS1307 и реализовал вывод минут и секунд.
вот видео:
P.S.
Кот на видео помощник мой :)
Схемка не изменена? Осталась как в проекте протеуса в первом сообщении? Хочу тоже побаловаться со своим вариантом, только я пишу в WinAvr.....
Если что скину тебе свой исходник, чтобы в реале проверить, как себя ведет, ато у меня нет пока возможности железяку собрать.....
Немного изменилась схема, ибо 8х48 матрицу нет пока финансов собрать. Поэтому использую пока подручные средства, матричные блоки 5х7.
Сейчас изготовлю печатку под эти матричные блоки 5х7, поставлю 10 блоков и сдвиговые регистры 74HC595, ибо из за отсутствия "сдвиговых регистров в дип корпусе" не могу задействовать весь экран. А вот в SOIC корпусе у меня их пруд пруди. так что буду делать плату индикации.
ЭХ... уже поздно! Я уже печатку сделал!
Да и потом "земля" не сильно повлияет на "тестовый" вариант!
Вот что я уже "слепил"
P.S. Как же я замучался с переходными отверстиями, почти 200 штук!!!
Ну что-ж Уважаемые!!!
Вот и запустил я свой самодельный индикатор :dance2:
Вот видео:
Там в начале происходит прокрутка сразу всех символов, не обращайте внимания, я в функции скролинга не переделал проверку изменения всех часов, у меня проверка на смену только секунд, вот он и прогоняет весь цикл функции один раз. Вообщем поправлю)))
Да и кстати , как правильно поставить микросхему ULN2003A на катоды??? Ставлю как по даташиту, в ПРОТЕУСЕ появляется минус на всех катодах сразу :aggressive:
вот схема "немного изменённого проекта"
Пробывал я инвертацию порта делать, эффекта ни какого.
Интересно даже то, что при подключении катодов индикатора к микросхеме ULN2003A но не подключая входные выводы микросхемы ULN2003A к ATmega8 на всех катодах появляется "-" минус
для отладки в протеусе возможно необходимо повесить резисторы подтяжку на "+" по выходу УЛН,
и обновленный проект в протеусе не помешал бы с .hex для проб
Спасибо ща попробую.
вот сам обновлённый проект с исходником CVAVR и PROTEUSO'm CLOCK MATRIX v.1.3.rar
Получилось
9-й вывод ULN2003 (COM), когда соберешь в железе, оставляй в воздухе. Это катоды внутренних диодов, предназначенных для гашения самоиндукции подключаемых обмоток реле. Если подключишь его к минусу, то посадишь все выходы в минус (через эти диоды), независимо от входных сигналов. Да, ULN-ки инвертируют сигнал. ULN2004 лучше (на будущее), у них входной ток меньше.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
