Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Предлагаю широкой публике обратить внимание на такой простой в повторении сварочный инвертор -косой мост.
Автор схемы -Руслан Липин. http://leeon23.narod2.ru/
Схема обкатана на форуме http://www.electrik.org. Платы, фото, изменения в схеме сделаны участником форума oleg1ma, с его согласия здесь все и выкладываю.
Фото аппарата Олега.
А так же файлы со схемой, печатками и прошивками процессора.
От себя добавлю-сделал 5 таких аппаратов, повторяемость 100%
Олег oleg1ma так же готов отвечать здесь на корректные вопросы :)
Lipin.zip
Lipin_korpus.zip
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Хорошо. К чему это - непонятно. Мы тебя похвалим,молодец. А далее что? :) Этих схем полно,можно одним местом покушать. Не фонтан. Мой комментарий некорректный,поэтому отвечать не надо на него :unknw:
Изменено пользователем rn3qmo
Я все таки отвечу на комментарий m3qmo :)
Схем много, это да. Топология у косого одинаковая- тоже да. И тем не менее для начинающих эта данная схема по повторяемости одна из лучших. И самый большой плюс повторяемости -это отличные платы и хорошая компоновка.
Уважаемый m3qmo, с удовольствием посмотрю на платы и компоновки аппаратов, которым Вы отдаете предпочтение, пишите в личку.
Согласен в чем то с вами. Меня не интересуют эти схемы по одной причине-я сам их разрабатываю,вплоть до печаток и монтажа. Есть спрос. Но делаю немного проще,чем ваша конструкция. Инвертор можно слепить из ,говоря грубо,трёх деталей :) Что бывает на данный момент под рукой,из того и делаем. А насчет "повторяемости"- это преувеличение. Кто не знает,о чем речь,ничего не повторит. Изменено пользователем rn3qmo
Раз сами разрабатываете-то есть и конкретные наработки. Почему не делимся с окружающими? Зеленое земноводное душит? :)
Выложите пару своих проектов здесь, или дайте линк на сайт с Вашими проектами-посмотрим на них, я с удовольствием делаю хорошие вещи.
Изменено пользователем KT117
cuzikov
А с чем Вы конкретно согласны? :) Что проще или что с трудом дается? Данный вариант "косого", в просторечии "бармалейник"
хорош тем, что есть печатные платы проверенные и рабочие (всего 4 штуки-Управа с дежуркой+индикатор, Силовая и Входной выпрямитель)
Контроль тока делает распространенная TL494 , датчик тока-шунт. Отсутствуют такие моточные данные как Трансформатор тока и Трансформатор управления. Силовой трансформатор мотается на торе R63, просто и без гимора, первичка монолит диаметр 2,12мм, вторичка 16кв.мм (я мотал жилой ПВ3 16кв.мм. в термоусадке)
Проблемы с прошивкой процессора PIC16F628A в наше время могут возникнуть только у пользователей Форточки8 и при отсутствии эмулятора порта СОМ :) (Шутка)
Естественно для сложной конструкции нужны базовые знания-и наличие инструментов, осцилограф обязателен к применению.
rn3qmo
С удовольствием ознакомлюсь с Вашими проектами. Хороших и повторяемых в сети мало . И людей готовых поделиться своими наработками тоже очень мало.
Согласен с тем что эта схема не для всех кто умеет паяльник держать в руках.У меня например и компа нет да и работать на нем я неумею.А программатор это для меня вообще „америка” да и осцил примитивный „сага”.А себистоимость тоже наверное немаленькая.Может тупо купить через интернет магазин плохенького „китайца” гривен эдак за 700-800 выкинуть корпус нафиг увеличить радиаторы раза в три сделать новый корпус и будет тебе счастье.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
А без процессора нельзя?Все уж больно сложно.
Можно, все есть и если интересует скину, я его обозвал "дешевый сварочник" стоимость не более 50 абамовских рублей.
oleg1ma если можна скиньте схему полность мне в личку пожалуйста.Попрбую сделать как найдет вдохновенье.
:) Вдохновенье найдет моментом, поверьте. Там всего одна плата, отсутствует процессор, правда есть моточные изделия-трансформатор на дежурку и трансформатор управления, выполнены на феррите E25
Выложу тут, а то в личку каждому, кого посетит вдохновление скидывать неохота.Вот фотки аппарата на 120а, что интересует страшивайте.0a6760c54d33dc71dd896404d724de99c16b6c146044350.jpgd184b5f33122358af7da65b03fc433e2c16b6c146044351.jpg905cc518a1e6bb804639dc1c98637553c16b6c146044350.jpg2b9f39835038a1f65a8771f193b429efc16b6c146044350.jpg
Дешевый сварочник.zip
Ладно,выложу некоторые.Я не жадный
Может и для таких как я,лектронщиков имеется что-нибудь по проще! :D
Делаю это не чтобы иметь инвертор,есть у меня хороший заводской,для хоби просто, по этому хочется по экономней,пострельвает у меня часто лектроника! :umnik2:
**oleg1ma** Я Вам плюсик поставил,за хорошие исполнение изделия! Особено понравилось расположение обдува. На мой взгляд очень удачное и эфективное расположение,как самого вентилятора, а также расположение и монтаж плат и радиаторов ключей и диодов.
Изменено пользователем Мастеровой bashir
oleg1ma а можите на ваш "дешевый сварочник" так сказать для начинающих написать методику первого включения и наладки спасибо Изменено пользователем Diod КД522А
"Дешевый сварочник " в наладке прост, но для его успешного запуска нужен осцилограф. Если при сборке применены детальки согласно схемы, и правильно намотаны и сфазированны тр-ры, то запус первый- занимает немного времени.На плате временно извлекается предохранитель F2.Включаем сварочник в сеть и проверяем все напряжения питания, это 5в, 12в, 16в и 12в для питания силового реле и ветродуев. Реле срабатывает примерно через 3 секунды, при желании изменить время в ту или другую сторону, можно заменой конденсатора С13.Далее оцилом проверяем сигнали на 10ноге TL494, и затворах VT5,VT6.Если все впорядке сигналы присутствуют и соответствуют норме по заданным параметрам, проверяем работу термостата, греем его чем либо, хоть и зажигалкой. При его срабатывании загорается светодиод "перегрев" и блокируется работа шим TL494, сигнал на 10 ноге должен пропасть. Далее вместо предохранителя F2 впаиваем лампочку 220в -100ватт и проверяем работу сварочника на ХХ, контролируя напряжение на выходе.При нормальном режиме работы и отсутствии ляпов, падение напряжения на лампочке составляет до 10 вольт и она не светится.Если лампа горит в пол накала или ярче, то это означает, что Вы, что-то нахомутали.Далее убираем лампу и запаиваем предохранитель и включаем сварочник на 20-30минут на прогон, и контролируем температуру нагрева вцелом, все должно быть холодным, самое теплое место это снаберные цепочки тр-ров и диодов. После этого можно переходить к настройке мин. и максимального тока сварочника.Для этого нужен мощный нагрузочный балласт сопротивлением 0.15-0.5 Ом и контрольный амперметр постоянного тока на 75мв и калиброванный шунт 100-300а 75мв. Устанавливаем рег.тока на мин. и подключаем балласт к сварочным кабелям с контрольным шунтом и амперметром и смотрим какой ток, если от 5 до 20а, то значит ОС с шунта подключена правильно ежели намного больше то нет. Такой-же ток должен быть и без балласта при КЗ.Далее переходим к установке макс тока сварочника подбором R3, который зависит от того какой желаемый ток нужен и конечно-же, какие детальки Вы впихнули в силовую часть и в выходной выпрямитель. Вот в приципе, как я запускаю, всего не описать, вопросы неизбежны, что непонятно спрашивайте.
Ставте с диодом, косому без разницы, какие ключи, только стоят дороже.Тр 3:первичка диаметром 1.9мм по меди, вторичка размагничивающей петлей от монитора, сечение от 12мм2.
Изменено пользователем oleg1ma
Минусы:вдвое больший ток через ключи, плохая работа при пониженном сетевом напряжении, как и в любом двухтакте сердечник тр-ра может перемагнитится и отсюда бах.Плюсы косого: сердечник работает с односторонним намагничиванием, лучше себя чувствует при пониженном напряжении, так как амплитудное значение напряжения на выходе вдвое больше, а значит и лучший поджиг. И с двух ключей можно вытянуть в полтора раза больше мощности.
Ну это смотря какой брать сердечник и какие ключи.Хотя в принципе согласен конечно.Одно но трансформатор и вых.дросель намотаны на колечках да еще с зазорами.Ломать и клеить кольца гемор сплошной,уж очень материальчик хрупок.Да и мотать на кольцо не так просто.Может все же заменить кольца на Е65?Понятно что кольца компактнее в компоновку вписываются но Ш-образные мотать намного легче.Или есть принципиальная разница?
