Схема Кмоп 2И-Или-Не
Гость Александр
а теперь в развернутом виде вопрос задайте, ато не понятно-вам схема внутренностей микросхемы или просто схему с использованием таких микросхем
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Гость Александр
нужна схема логического элемента на КМОП-структурах 2и-или-не
Гость Александр
На подобие такой?
Оставить нужно только один 2И. (там их 4)
Да, наподобие такой. Огромное спасибо.
Так же буду благодарен любой другой информации по теме.
Гость Александр
Дык в инете полно всего например тут http://digteh.ru/digital/CMOS.php
Ищите, не ленитесь.
я имел ввиду информацию по конкретному логическому элементу 2и-или-не
сколько не рылся, нигде не смог найти
Дык он состоит из элемента 2И, из элемента ИЛИ и из элемента НЕ, вот их устройство и работу по отдельности найдите и прочтите.
И - это умножение, ИЛИ - сложение, НЕ - инверсия
Изменено пользователем Maks
Информацию по конкретной МС в справочнике. Там и задержки и нагрузочная способность. КМОП МС много серий и все различаются по параметрам.
  • 1 год спустя...
Гость Бог механики.
Хотя мне 12 лет, я уже занимаюсь сложной механикой и уже ищу программу для создания схем из логических вентилий (И, ИЛИ, НЕ). Вентиль (ИЛИ, И) состоят из двух входов и одного выхода. Вентиль (И) выводит ток в том случае, если оба входа запитаны током. Вентиль (ИЛИ) выводит ток, если он входит в любой вход или в оба. У вентиля (НЕ) 1 вход и 1 выход. Его задача создовать инверсию (протевоположность). Он выводит ток в том случае, если на входе нет тока. Пожалуйста! Подскажите где можно найти программу для создания вертульных схем из вентилий (И, ИЛИ, НЕ, СП, С)!
  • 1 год спустя...
может не по теме задам вопрос,а он такой: с трех разрядного семи сегментного индикатора (китайского вольтметра) нужно сигнал подать на реле для отключения нагрузки. как я понимаю это взять с 5 и 12 ножки индикатора сигнал и подать его на микросхему 2И-НЕ, далее на транзистор включающий реле. почему именно с этого сегмента? это цифра 2 и при повышении напряжения до 20 вольт будет отключаться зарядное устройство. 655d49cs-960.jpg
это схема вольтметра взята с сайта: https://www.drive2.ru/c/1438277/
взято с сайта: http://meandr.org/archives/10210
какую привязать лучше микросхему или применить что то более проще?
я не где инте-те не нашел такого способа отключения. спецы конечно предложат по такому принципу отключения заряда более точнее, тогда схема будет сложней. меня удовлетворяет превышения до 20 вольт для отключения.
Правильней будет применить компаратор, который будет отключать нагрузку по достижению уровня напряжения. И схемка не сложней, чем представленная вами на рис. 2.
взять с 5 и 12 ножки индикатора сигнал и подать его на микросхему 2И-НЕ, далее на транзистор включающий реле. почему именно с этого сегмента? это цифра 2 .
Нифига это не какая не цифра, а нижний сегмент индикатора. Есть одна замечательная микра UAA180 (аналог к1003ПП1), деталей в обвязке минимум. заодно будешь видеть уровень напряжения.
А это все в одном элементе должно быть? у элемента И минимум два входа и один выход, или то же самое, так что то, что написано мягко говоря не понятно. Есть элементы 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, просто НЕ. Изменено пользователем semic
уровень напряжения будет показывать китайский вольтметр (уже готовый), с этого индикатора и берем сигнал с первой цифры со среднего сегмента(ножка 5 по схеме вольтметра), второй сигнал берем с ножки 12 и эти сигналы подаем уже на схему рис2. .Или что то я не правильно понимаю? дело в том, что вольтметр уже готовый и остается только добавить к нему схеме рис 2. конечно может что и проще можно сделать, например как вы советуете с компаратором. Покажите где увидеть можно схему с компаратором.
да нет по моему это средний сегмент первой цифры индикатора(ножка 5 -это на один вход пустить), а на второй вход микросхемы запитать с 12 ножки семисегментного индикатора китайского вольтметра. Вот ка кто так.
да нет по моему это средний сегмент первой цифры индикатора(ножка 5 -это на один вход пустить), а на второй вход микросхемы запитать с 12 ножки семисегментного индикатора китайского вольтметра. Примерно так,повторяюсь. Что то лучше не пришло в голову. Такая схема будет работоспособна?
Да что-то я не внимательно посмотрел, действительно средний сегмент первой цмфры,но только цифири выводятся на индикатор в режиме динамической индикации.
да но все же будет схема рис 2 работоспособна? при такой раскладке схемы в режиме динамической индикации?
согласование не нужно делать этих схем?
да, и компаратором все же нет цифровой индикации, а здесь добовляем только схему рис. 2 и все.
в моем примере зарядного устройства будет отключение сети при обрыве цепи с аккумулятором, т.к. зарядное устройство сделано с конденсаторами в сети.
это приставка к зарядному устройству.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
