Tv Жк Supra Stv-Lc 2622W Не Включается
Привет всем. Принесли жк ТV Supra не включается. Красный индикатор горит. Стал проверять БП нет почти ни одного напряжения на выходе. Все элементы в порядке. На Материнке какой -то незначительный налет. Может жидкость была? Я так понимаю БП находится в режиме защиты? Как теперь найти элементы из-за которых вырубается БП? Подскажите. Платы промыл растворителем, без результата.
Изменено пользователем poiuytrewq
Принесли, говоришь? Пущай обратно несут.
Коли индикатор горит, значит что-то (почти) с БП есть.
Жидкости разные бывают.
Как понял, что в режиме защиты?
Промой мозги, и займись делом (измерениями). Хотя придёт Краб и промоет.
Так ку или не ку ?!
Это "почти" напрягает. Где именно и чем измерялось и где хоть какие-нибудь результаты?
Ничего не напрягает. Аппарат стоит в дежурке, или висит.
Спасибо за ответы. Напряжение мерял на БП тестером на выходе. То есть, с БП идет два шлейфа на материнку, вот на их разъемах и были произведены измерения (там все напруги прописаны) есть только 5 вольт. Естественно мерял все в сборе, все шлейфы были подсоединены. Есть осциллограф, но пока не вижу где им что мерить. Мое мнение БП отключен скорее всего из-за КЗ в каком то элементе. Надо отключать постепенно разные элементы, но как ине не понятно. Есть схема аппарата.
Вот схема http://archive.espec.ws/files/Supra%20STV-LC2622W.rar
