Универсальный Gsm Модуль На Микроконтроллере Atmega328P И Sim800C
Здравствуйте! Хочу использовать подобный модуль для запуска ПК на определённое время, т.е. чтобы регулировать доступ к ПК через SMS.
По идее, можно встроить прямо в БП, управляя разрывом зеленого провода идущего на материнку. Естественно есть откуда взять 5в контрольных.
Есть модуль содержащий Sim800 с держалкой симки.
Вопросы в связи с этим:
1. Есть ли контроль по номеру откуда идут команды;
2. Возможно ли модификация модуля для встраивания в БП ATX.
Скорее всего нужно добавить пищалку предупреждающую за n-минут до выключения, и в момент выключения;
3. Вы сами планируете проводить модификацию, или делитесь исходниками.
Оказывается тема по статье создается автоматически. вот ссылка: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=163500
Отвечать буду там. Спасибо за интерес!
Ответ:
1) контроль по номеру есть. нужно создать на симке контакт с именем ADMIN. только с него будет управление. это написано в статье.
2) не совсем ясно что модифицировать.
3) контрольное питание 5В не подойдет. нужно 4.2-4.5В. при старте модуль потребляет кратковременно свыше 2А. (не все БП имеют "контрольку" с такой возможностью).
Появилась новая прошивка для модуля!
Теперь его можно использовать как lbs трекер.
скорее всего будет более детальный обзор прошивки.
пока прилагаю скрин и ссылку на exdiy с прошивкой.50803_2016-06-01_08-38-24.png
Изменено пользователем AlexeyYalaev
на днях сделаю отдельную позицию на ExDiY с печатной платой без деталей, чтобы все интересующиеся могли подобрать их строго для своей конфигурации.
Как вы считаете, какая прошивка будет еще полезна многим в рамках существующей принципиальной схемы?
  • 2 месяца спустя...
Ни одна из ссылок не работает. Автор отозвал свою работу?
Есть модуль SIM800L он подойдет для данного устройства?
С уважением....
Изменено пользователем max_milenium
Сейчас проверю ссылки.
на счет sim800l посмотрите список команд. вообще отличия есть
заблокировали аккаунт на EXDYI.
не знаю почему.
отправил запрос.
сюда обращайтесь. если надо вышлю платы или исходники
Здравствуйте. Очень заинтересовало устройство, хочется повторить для своих нужд. Могу ли я как-то приобрести плату для сборки? Только я проживаю в Украине, пробовал сделать заказ через http://exdiy.net, но там доставки в Украину нет. Возможны ли еще какие то варианты?
  • 1 год спустя...
В 22.05.2016 в 16:17, AlexeyYalaev сказал:
Здравствуйте!
если у вас возникли вопросы и предложения ... Буду рад ответить!
Здравствуйте Алексей!
Не хотите разработать новое устройство с использованием этого модуля в составе видеонаблюдения?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте Алексей,
мне очень нужно выяснить как задействовать блютуз на SIM800C ,чтобы связать его с блютуз наушником.
это возможно?
на обычном мобильнике проблем нет.
Заранее благодарен.
