Подскажите Схему Для Переключения Светодиодов
в общем скажу сразу что я вообще не в курсе как работает различного рода приборы, и что такое транзистор я не знаю, так что прошу прощение заранее за мой лексикон.
паять слава богу умею.
в общем нужно спаять такой прибор, состоит из шести светодиодов, которые мигают(не светятся) поочередно с интервалом времени X - который регулируется с помощью рукоятки.
интервал нужен примерно от 0,3 до 3 секунд.
кто не понял объясню проще.
включаю прибор- настраиваю рукояткой периодичность в 1 секунду, каждый диод будет мигать(1 раз) после предыдущего через секунду, время свечения диода(от включения до выключения состовляет несколько долей секунд-что бы глазу было заметно что он мигнул).
допустим я включил его мигнул 2 диод потом 6 потом 3 потом 1 и т д то есть random :-D
но не последовательно.
подскажите какие приборы нужны для этого и если не трудно - схему.
заранее спасибо
  • Ответов 106
Изображения в теме
абсолютно верно, мне для наработки реакции надо,занимаюсь боевыми исскуствами вот хочу сделать такое приспособление,
надо было сразу так начать.
насчет периода, если вообще такое возможно то можно и не регулярный.
Изменено пользователем kill666
:rolleyes::rolleyes: Я в молодости тренировал реакцию на мухах(абсолютно непредсказуемая, вредная тварь). Если поставить задачу сбить ее ногой на лету, то она (муха) может замучать любого
каратиста. :rolleyes::rolleyes:
технические данные в чем?
в единоборствах или что вы имели ввиду.
если не трудно то схему выложите по тем характеристикам которые я описывал выше.
кстати а блок схема которая расположена выше она работает с одинаковой переодичностью или нет?
все спасибо
ВВЛ, я думаю, имеет ввиду сможете ли вы найти, приобрести элементы, сможете ли развести печатную плату, сможете ли ее изготовить и смонтировать на ней элементы, есть ли у вас какие-нибудь приборы, чтобы как-то настроить, проверить схему. если вдруг что то будет не так и т.д.
Что-то типа этого, извините за стиль, некогда.
Можно и схему нарисовать но надо знать ваши технические возможности.
Лучше вместо генератора на 1кГц поставить генератор "белого шума", тогда случайность будет настоящая, а не "псевдо". Еще можно избавиться от регистра, останавливая счетчик с генератора секундных импульсов и подавая сигнал "разрешения" через одновибратор длительности свечения на дешифратор.
Извини, братец. Под рукой нет схемы генератора белого шума, а искать нет времени. Пошукай в журналах "Радио", была схемка "Шумистер". Там отличный задающий генератор был. Это было в начале 80-х. Если найдешь, выложи. А мы уж к нему счетную декаду приладим, как тебе надо.
Считаю, что наличие генератора белого шума не обязательно - можно обойтись без него, всё и так будет достаточно случайно. Вот схемка вашего устройства.
впринципе в целом я смогу спаять.
Пару вопросов возникло насчет элементов DD1A, DD1B, DD1C,DD1D, DD1E, DD2, DD3.-это если я правильно понял генераторы.
хотел спросить-они в продаются в готовом виде или же я не прав.
И второй вопрос, схема наверху-что она поясняет?
все спасибо.
все спасибо.
ВВЛ типа домой уже уехал (раб. день зак.)
DD1A, DD1B, DD1C,DD1D, DD1E - элементы одного "корпуса" микросхемы 561ЛН2 (всего внутри этой микросхемы шесть элементов "НЕ"(A,B,C,D,E и F (один Вам еще про запас)))
DD2 и DD3 это микросхемы которые занимают весь "корпус" каждая.
Всего в "Вашей" схеме будут применены три корпуса (561ЛН2(набор инверторов),561ИЕ11(достаточно хитрый счетчик) и 561ИД1(дешифратор).
В схеме просматривается "хитрость" позволяющая обойтись малым количеством микросхем (типа Вам экономят деньги).
Один генератор реализован на DD1A и DD1B, а другой на элементах DD1C и DD1D.
Схема на верху:
Так принято указывать цепи питания на схемах содержащих цифровые микросхемы (и не только)
По простому, Вам указали на какие ноги (н - это сокращенно "нога") михросхем какие питающие напряжения подавать(по моему там все очевидно и не требует пояснений).
Единственно к чему можно придраться - на основной части схемы буквы латинского алфавита "D" а на верху - кирилица "Д"(считайте, что "D"="Д")
P.S. Мне кажется схема родилась совершенно недавно.
Думаю время рождения - Сегодня, 13:51.
Слабоват в коленках дешифратор К561ИД1 для АЛ307 светодиодов. Могут и вообще не засветиться.
вроде начинаю понимать.
То есть элементы DD1A, DD1B, DD1C,DD1D, DD1E - это пять одинаковых микросхем 561ЛН2.
А DD2 и DD3 - это уже две разные микросхемы. Я гений
имеется ввиду три ТИПА микросхем? всего в сумме 7-правильно понял?
верхняя схема:
верхний левый контакт соединяем значит с 14 ногой на DD1.а вот дальше не понял к 16 ножке как соеденить.
правый верхний контакт соединяем с 9 вольтами-там крона или что должно быть?
и что такое ОБЩ.
тема для начинающих так что думаю простительно будет.
Спасибо
Не правильно!
Всего микросхем - три:
первая - DD1A, DD1B, DD1C, DD1D, DD1E - это всё одна микросхема , у которой 14 ног и называется она К561ЛН2, в состав этой микросхемы входят шесть одинаковых элементов "НЕ", в схеме используются пять, шестой не используется, поэтому его нет на схеме.
вторая - DD2 - называется К561ИЕ11
третья - DD3 - называется К561ИД1
Далее: в верхней части схемы -
"к 14н ДД1, к 16н ДД2, ДД3" - имеется в виду: подключить к 14 ноге DD1, к 16 ноге DD2 и к 16 ноге DD3
"к 7н ДД1, к 8н ДД2, ДД3" - имеется в виду: подключить к 7 ноге DD1, к 8 ноге DD2 и к 8 ноге DD3
Изменено пользователем ВВЛ
вот оно что
насчет верхней схемы я как раз это и не понял, расмотрим левый верхний контакт, значит его подсоединяем с 14 ногой на DD1. а к 16 DD2 как соеденить, контакт нужно разветвить или каким то образом соеденить сперва с dd1 и последовательно с dd2 ...
и насчет 9 вольт и ОБЩ-что это такое.
вот оно что
Чтобы устройство заработоло на него надо подать питание 9 вольт, в данном случае питание подается на микросхемы, причем у каждой микросхемы есть свои ноги для подключения питания,
в нашем случае это:
у DD1 - плюс 9 вольт это 14 нога, общий - 7 нога
у DD2 - плюс 9 вольт это 16 нога, общий - 8 нога
у DD3 - плюс 9 вольт это 16 нога, общий - 8 нога.
Общий (или общ) - это так называется цепь в схеме, практически в любой схеме есть общий провод - так принято его называть, часто его соединяют с корпусом устройства (но не всегда), относительно общего производятся основные измерения при налаживании и настроке устройства.
Так вот, в нашем случае к общему проводу надо подключить минус источника питания.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
