Защита
SENA
день добрый у меня есть матор с шим рег...ом . Я все это включил к питанию через 150 ампрни шунт теперь суть проблеммы . мне нужна схема чтоб паставить порог например 50 амп и он выключил матор от питания ,еще надо чтоб я мог отрегулировать порог срабативания. и если можно схему по проще. зарание спосибо ;)
  • Ответов 127
Изображения в теме
напаряжение 12 в матор 400 ватови упровление шим .Токи в нагрузке достегают до 150 -200 ампер и мне нужно чтоб не дашло до таких токов чтоб не спалить палевики :(
Изменено пользователем SENA
А автомат на 50 ампер не покатит?
Сопротивление шунта в студию! Еще можно падение напряжения на нем померять при разных значениях тока.
я замерил при токе 50 амп на шунтье 50 миливольт
Ген, а зачем тебе падение напряжения если будем знать сопротивление шунта...? :)
Считать лень. :rolleyes:
Полдела сделано. А схемку бы регулятора посмотреть, чтобы знать в какую щель защиту впихнуть. :)
У этого "бесплатного компаратора" большая зависимость порогового напряжения от стабильности напряжения питания и, практически, нулевой гистерезис, я уж не говорю о том, что при таком включении некоторые микросхемы будут просто "свистеть"! Да и привязаться необходимо к конкретной схеме, а не к компаратору, так что не беги впереди паровоза...! :)
Вот и Паша с шашкой наголо и пулеметом за спиной прискакал. :)
Пока не посмотрим схему, все бесполезно. А компаратор надо к шунту прилаживать по плюсу или по минусу, да так, чтобы срабатывал без дребезга. Либо триггерный вариант, либо ХЗ (опять без схемы не скажешь).
Не любите компараторы? Держите бесплатный триггер Шмитта (Шмитт в доле)! Привязывается к шунту по минусу.
Геннадий, белого коня забыл!
Я хотел написать "на коне", но подумав удалил. Кони то еще и педальные бывают. Вдруг поймешь неправильно и обидишься. А я не хочу этого.
Про триггер я имел ввиду, чтобы не было "хлопков". Иначе получится - снимешь ток, исчезнет падение напряжения на датчике, опять включится, а включится - опять ток скакнет и так по кругу. Надо как то обдумать, чтобы останавливался процесс.
вот люди добрые я тоже нашол схему .там и стаб для ОУ есть .а не подскажите есть ли недостатки на этой схеме :rolleyes:
вот схема. А можно кампаратором просто закрить палевики?
Мягко говоря, эта схема для других целей, но ничего "плохого" или "хорошего" о ней сказать нельзя - выполняет те задачи, которые перед ней были поставлены, детальки можно поставить посовременнее, но всё зависит от наличия деталей! :)
Желательно, всё-таки, увидеть схему устройства в которое необходимо "вживить" какую-либо из предлагаемых схем... .
спасибо за отзив :lol: я поставил схему в теме:rolleyes:
я поставил схему в теме :rolleyes:
Вот и воткни шунт в разрыв между истоком и массой! А к шунту привяжи мой бесплатный триггер.
Дык там релюха стоит. Она блокирует себя до тех пор, пока не нажмешь кнопку "RESET"
В этой схеме отсечку тока можно реализовать, подключением одного из входов 561ТЛ1 к общему на элементах DD1.1 или DD1.3, устанавливая тем самым лог.0 на затворе полевика. А схему компаратора надо продумать.
схемку регулятора я виложил так помогитье узнать в какую щель защиту впихнуть. ;)
Можно попробовать вот так прикружить. Получится нечто вроде ограничения тока. А если межу выходом компаратора и входом триггера Шмитта вставить RS-триггер, то получится защита по току, которую надо будет перезапускать после срабатывания.
Спосибо вам большое вы мне очень помогли :lol: я потом напешу о продвижениах ;)
а не скажите в место какого резистора подставить потенциометор чтоб регулировать порог сробативния :unsure: и еще вопрос эта схема кроме как отключить шим может еще упровлять одним реле :rolleyes: зарание спосибо
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
