Усилитель На N-канальных Полевиках
Придлагаю Вашему вниманию схему уся. Мож кто собирал?
Ваши отзывы о ней.
Такие штуки похоже собирают только на www.diyaudio.com :).
А чем может приглянуться квазикомплиментарный выход?
Изменено пользователем Ulis
Дело в том, что это не квазикомплементарный выход, так как транзисторы и верхнего и нижнего плеча включены по схеме с общим истоком. Схема намного более симметричная, чем с комплементарными транзисторами.
Ulis Если ты читал ветку про усь Никитина с Вегалаба то там Никитин сам говорил что коплементарных полевиков просто несуществует. А транзисторы одной проводимости с одной партии имею разброс параметров не более 2%.
Согласен целиком и полностью.:) Достаточно глянуть в даташиты "комплиментарных" пар ,включая навороченные биполяры/, что бы убедиться в их мнимой комплиментарности.
Игорь (Семигор) - расшифруйте фишку данного выхода, если не сложно.
Фишка в том, что на первый взгляд кажется, что транзисторы верхнего плеча включены как исторовый повторитель, а нижнего с общим истоком.
На самом деле, как я уже писал, выходные транзисторы и верхнего и нижнего плеча включены по схеме с общим истоком, и следовательно схема симметрична для положительной и отрицательной полуволн сигнала.
Правда, выходное сопротивление такого выходного каскада велико и может быть уменьшено только за счет глубокой ООС.
ЗЫ: Благoдаря симметричности эта топология хорошо подходит для построения безОООСевого ИТУНа.
Я делал подобный, только на биполярах:
http://semigor2.narod.ru/itun2.html
Спасибо Игорь за ответ.
Но в данной реализации мы имеем низкий первывй полюс и ИНУН.
Плюс глубокая ООС.
Что уменьшает практическую ценность такой реализации.
(ИТУН все таки, на мой взгляд , это экзотика для широкополосных АС с более-менее ровным импендансом)
а я когда-то выкладывал здесь схему с таким выходом ее сразу пообсирали и на этом все :) там два абсолютно одинаковых плеча как и здесь. в этих схемах как бы для верхнего плеча общий провод это выход а для нижнего это минус.
attachment1.pdf
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
На первый взгляд квази..., вот и пообсирали :).
Интересна симметричность не в самом выходе, а насколько правильно разделяет сигнал предвыход.
Игорь, а нельзя ли более конкретно пояснить, каким образом получается, что оба плеча включены с общим истоком?
Посмотрите на картинку. Не имеет значения в какое место включена нагрузка RL.
В обсуждаемой схеме роль источника сигнала для выходных транзисторов играют резисторы между затвором и истоком, на которых осуществляется преобразование I/U от источников тока фазоинверсного каскада.
attachment1.pdf
А вот в этой схеме как раз действительно вариант квазикомплементарного выходного каскада.
Понятно, т.е. выходные транзисторы являются этаким двухполюсником, как в SRPP.
Спасибо!
attachment1.pdf
как разве здесь R20 R22 не являются источником сигнала для выходных транзисторов?
Нет, для верхнего плеча выходное сопротивление Т9 на порядки меньше, чем сопротивление R20.
Изменено пользователем semigor
Стоит ли в данной схеме орнанизовывать защиту от КЗ в нагрузке или при таком количестве выходных транзисторов это не обязательно?
