Простой Стабилизатор Напряжения
Обязательно ли в этой схеме использовать транзисторы КТ827 с большим коэф. усиления или можно поставить что-то попроще? И не выйдут ли вообще транзисторы из строя без резисторов в цепи базы??? :blink:
Ставь Кт819Г,только в цепь эмиттера каждого транзистора резистор 0,1-0,2 ома
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
так как напряжение задает кренка,ставь любые npn,достаточной мощности.
для выравнивания параметров транзисторов в базовую цепь каждого резистор,как советовали.
1ом.
Рожденный ползать, летать не сможет.
с выхода Кренки на "общий" поставь емкость - керамику от 0,1мкф
1ом.
Всмысле в эмитерную?! А без них нельзя, ато таких номиналов у меня нет
В крайнем случае вот так. Сопротивления в эммитерах КТ819 не нарисовал. Поставишь.
а смысл?
именно в базовую.
ну если нет не ставь ,и так работает.
просто транзисторы могут оказатся с большим разбросом.
а смысл?
ООС для выравнивания токов через выходные транзисторы. Если параметры транзисторов одинаковы можно и не ставить. 1 ом много. Чего то 0,1 - 0,3 ома при токе больше 2 ампера хватит.
именно в базовую.
В базу по 1 Ом я найду. Я имел ввиду если не ставить в эмитеры...
я и не ставлю,там все равно нагрузка сидит,разве что для разряда конденсатора на выходе,на всякий....
зависит от базовых токов транзисторов,а то получится что в резисторах смысл отпадет,они просто выравнивать перестанут.что есть, что нет!
значение 1ом из практики для КТ819 тых.
не лишнее,кренка склонна к самовозбуждению.
Схемы с "классическим" подключением выходных транзисторов в параллель... .
Без выравнивающих резисторов хорошо работают полевые транзисторы, биполярные же лучше ставить с этими резисторами в эмитерной цепи.
:rolleyes: Ну это совсем другое дело.
На выходе будет стабильняк при любом токе в нагрузку.
:rolleyes: Borodach, Вы как всегда зрите в корень!
Кстати, я совсем забыл добавить, что низкоомные резисторы можно сделать из обычного медного провода (если нет нихрома или др. высокоомного) - просто отмерить необходимое колличество провода и намотать на оправку. Данные по сопротивлению на 1 метр можно найти в справочниках.
PS
131959G - Вы мне льстите, но всё равно приятно...! :)
Собрал я этот стабилизатор, только вот при подключении нагрузки в 4А напряжение проседает на 1В. Это нормально, так и должно? P.S. А с полевым n-канальным транзистором эта схема будет работать?
Изменено пользователем -DeNis-
В Вашей схеме НЕТ обратной связи из того места, где Вы хотите чтобы было стабильное (не зависящее от тока в нагрузку) напряжение и поэтому такое поведение в принципе предсказуемо.
Если Ваша схема точно соответствует приведенной, то "просадка" несколько великовата хотя возможно так и должно быть (многие факторы могут влиять на такое поведение и даже длина и сечение проводников). Данная схема не претендует на прекрасные параметры стабильности напряжения на своем выходе. Поизучайте схемы приведенные Borodach-ом. Обратите внимание на то, что во всех схемах, за исключением одной, ведется слежение за напряжением именно на ВЫХОДЕ (практически на нагрузке), а в Вашей схеме этого НЕТ.
Думаю такая просадка, действительно, связана с тем, что нет обратной связи по напряжению. Я бы попробовал изменить подключение транзисторов, уверен, такой просадки уже не будет.
:rolleyes: все правильно! так как напряжение фиксировано,и обратной связи нет,просадка связана с внутренним сопротивлением транзисторов.
надо учитывать расброс (без нагр. - с нагр.)при проектировании.это недостаток параметрических стабилизаторов.
А в которой схеме на выходе будет стабильняк при любом токе в нагрузке? :blink: И есть ли схемы с обратной связью? Ато я таких пока не заметил...
Да и про все остальные тоже. Единственное, в первой(цветной) схеме может немного похуже параметры будут, но не настолько, чтобы её игнорировать...! :)
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
