Attiny2313 Не Хочет Програмироватся.
Хочу сделать-"Светодиодная гирлянда на микроконтроллере"
как раз под рукой лежит ATtiny2313 20PI.Програматор взял от сюда,схема из шести проводов,кварца и блока питания ;) .Прогроматор микруху увидел ,но при загрузке ругаеться на ошибки.С помощйю мультиметра проверил правильнсть схемы ,как-будто все нормально.Кварц на 4 мгц. :(
Помогите новый год ведь на носу :rolleyes: .
А чё нибудь полегче,но уверенно рабочее не можете предложить ;) .Или хотябы скажите,что вы думайте, вчём с этим проблема и как ёе можно будет решить :rolleyes: .
И вообще афтора на мыло,тажело ему что-ли дописать до конца страницу,и разжевать для таких как я чайников :unsure: имеющих при себе только микруху и комп ,и не желающих углублятся в этом вопросе до степени магистра :angry::(:(:(:(:(:(:(:(:(:( .
попробуйте установить AVR STUDIO и прошить через него. или поищите еще какуюто прогу для работы с данным программатором, а вообще лучше пойти и купить нормальный программатор :) Имхо лучше будет все. Успехов
Не ругайте программатор Николаева - нормально он таботает.
Попробуй сначала стереть кристалл (Erase), а только потом писать.
Изменено пользователем YurkaM
правильно !
и если это не поможет то попробуй прибавить задерзку
или лучше вообше в режиме "тормоз"
бует медленно но зато акуратно без ошибок.
удачи...
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
правильно !
удачи...
Кристал стёрт.В режиме тормоза тоже выдаёт ошибочку <_< .
А читается нормально? Что считывается - FF?
А уверен, что с МК все в порядке? Он новый или б/у?
Остается только проверять себя на невнимательность.. - т.е. всё ли туда подключено, есть ли кварц, что с питанием 5В,... проверить соответствие распайки и настройки в программе "LPT pin".. Что ещё?...... Может сильно длинный кабель - бывает из-за этого глюки на некоторых мамках.
Странно. Возможно какая-то несовместимость с конкретными материнками или чипсетами.. Я постоянно им не пользуюсь, пару раз пользовался им как отладчиком. Но работоспособность его проверял на трех разных компах - везде работало. Согласен, есть некоторые странности, но не смертельные.
Ну если с этим никак, то из простейших вариантов остается PonyProg.
  • 3 года спустя...
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
