Импульсный Преобразователь 24 Вольта - 12 Вольт
Сообщения
Автор Fotonus · Опубликовано
@korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. -
Автор DarkRus · Опубликовано
Скорее всего там стояли такие же 17670, в ту эпоху их довольно часто использовали, на 1мм тоньше чем 18650. Кстати, в ширпотребовских ноутах Acer One 725, Aspire V5 серии и Хромбуках C710, C720 одно время использовались батареи AL12B32 и подобные AL12X32. Если только попадутся оригинальные, в оригинальных стояли аккумуляторы 16650 Sanyo 2500mah. Выглядели вот так (фото из Интернета), фиолетового цвета как на фото, соответственно, на 2мм тоньше чем 18650 при той же длине (что и следует из их типоразмера). Эти батареи имели одно неприятное свойство - часто от долгого хранения разряжались в полный ноль, и потом их в родном ноуте никакими силами нельзя было зарядить. По тестам - вполне нормальные, но даже абсолютно новые, они до 2500мач не дотягивали, в лучшем случае я с них вытягивал 2300-2400. Китайцы их научились клепать, и поэтому сейчас скорее можно найти китайские клоны, чем родные батареи. Но в китайских клонах емкость едва 1800-2000мач на банку (даже если они пишут на корпусе батареи 2500 - это скорее "выдача желаемого за действительное", чтобы не сказать жестче). А какой смысл восстанавливать такой древний ноут? туда кстати, полимерник может и не подойдет. -
Автор Антоха Афиногенов · Опубликовано
Собираю дшники на 2092 и иипы на 3525 с ОС. Вместе работают просто изумительно. Но вот китайские эти 500ватники конечно печальные. Ключи левые, микрухи тоже. Да, на музыке на колоночках оно может проработать долго. Но стоит поддать нормально и всë может помереть. За 800-1000р там не стоит ожидать качества с оригиналом... Я често не сильно слежу за последним обсуждением намотки силового трансформатора, но чет мне кажется слишком долго всë тянется. Там же нет ничего такого сложного. Брал кетайский феррит с проницаемостью 6000, считал и мотал как рс40/n87. Проблем не возникло -
Автор Verten · Опубликовано
Двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания. TPS7A3901 это высококачественный малошумящий двухполярный LDO стабилизатор (положительные и отрицательные LDO в одном корпусе) с общим опорным источником. Поэтому TPS7A3901 отличается от вариантов с отдельными ИМС стабилизаторов на плюс и на минус тем, что при включении питания нарастание напряжение на выходе TPS7A3901 обоих полярностей строго синхронно и плавно, что практически исключает негативные импульсы напряжения на выходах питающих устройств. TPS7A3901 превосходно подходит для качественного двухполярного питания различных прецизионных устройств, ОУ, фонокорректоров, ИМС регуляторов громкости, ЦАПов и т.д. Максимально входное напряжение +/-33В Ток нагрузи до 150мА на канал. Полные технические характеристики и параметры можно посмотреть в даташите TPS7A3901.pdf Типовая схема включения TPS7A3901: Напряжение на выходе VOUT+ определяются резисторами R4 и R5 VOUT- определяются резисторами R6 и R3 резистор (R* добавил в схему для точной подгонки требуемого напряжения) по формулам: Рекомендуемые номиналы резисторов для некоторых стандартных напряжений указаны в таблицах: Печатную плату сделал под свои нужны 48x50мм Кому надо печатная плата или TPS7A3901 пишите в личку. -
Автор korsaj · Опубликовано
Так деталь или массовая клемма, корпус аппарата? -
А как вы думаете что будет если подать "НЧ" сигнал от источника с выходным сопротивлением 75 Ом на другое устройство с таким же входным сопротивлением или большим? И так на всяк случай, раз у вас кумеки не хватило: характеристики произвольной камеры Откройте почитайте, как дойдете до пункта "Выход видео" - почитайте повнимательней, че там за букавки/цахверки, может какие знакомые будут.
