Усилитель Для Наушников Шушнова
Параметры очень неплохие ...
Автор усилителя рекомендует в истоковые цепи транзисторов дифкаскада установить подстроечное сопротивление номиналом 100 ом.
Крайние выводы его подключены к истокам транзисторов, а движок - к ГСТ.
Если применять транзисторы в дифкаскаде из одной партии или если их подобрать по пороговому значению напряжения, то можно заменить подстроечный (R16 в ris_shema.gif ) резистор двумя постоянными, Ом по 47.
Вместо КП505 лучше применить КП504 или КП501.
Стабилитроны лучше отечественные КС175А (двунаправленные, в пластиковых корпусах ) вместо BZX.
Извиняйте за качество в архиве (журнал в эл. виде достался не лучше)
оригинальная схема есть в журнале радиохобби №5 за 2007 и радиомир №8 за 2007
я пока не собирал (приделываю коммутатор на реле ) но как тока так и сразу... :)
платка в SP5 но там нету последних изменений в виде подстроечника на 100ом...
на картинке самая свежая версия усилителя, а в архиве полная статья из журнала
headphone.rar
Изменено пользователем jn79
Там по моему ошибка в печатной плате средний вывод vt2(DRAIN) висит в воздухе, и на рисунке 4 неправильно расположены c9 и r15, поменять местами надо.
1)да сток висит в воздухе - его надо на плюс .... свободный доступ к плюсу есть так что дорожку не проблема будеть дорисовать
2)а цепь Цобеля там правильно стоит
В принципе так и хотел. В понельник сделаю плату, и попробую собрать.
только по схеме которая отдельно прикреплена - там еще подстроечник добавлен к VT1 и VT2
чет не вижу я смысла городить это говно. для наушников ИМХО лучше делать чето безОООСное. и что-то либо более симметричное либо одотактное. да в ИТ в качестве ИОНа нада бы чето менее шумное для ушей усиитель как никак.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
почему так грубо ? схем в инете куча ! выбирайте любую и повторяйте !
Или придумайте сами ! Я просто выложил схему обделенную вниманием и потому что сам хочу ее повторить !
Подробная статья автора заслуживает внимания и уважения (моего лично)
Если будут вопросы то автор всегда ответит (связь по почте установленна :) )
Мне кажется что лучше делать схемку от Lynx'a http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_11.pdf
по деньгам оно не намного дороже выйдет, по усилиям и времени так же, а вот результат наверняка намного лучше будет.
happy with what you have to be
а можно еще такое http://semigor2.narod.ru/Ushi1.html авторский вариант с хорошими наушниками я слушал. Звучит очень хорошо.
здесь есть длинное обсуждение где сам автор отвечает тоже http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=8983
нихренасе не намного дороже линксовский там одна AD815 как весь этот усь стоит! а вот Семигоровский вариант я уверен что будет лучше чем сабжевый. и прощще и не будет никаких проблем.
пожалуй тоже соглашусь
Ну если исходить из финансов, почему бы не сделать просто выход на наушники через сопротивление подходящее с УМ?
Изменено пользователем iron9999
Сегодня еще немного с ним повозился.На R14 напряжение 2,7в, поставил 20Ом вместо 11Ом, и R13 2Ом. R11 уменьшил до 2кОм.Стабилитроны использовал КС170А. Емкость С1 увеличил до 4,7мкф. Истоки VT1 и VT2 соединил со стоком VT3 через сопротивление 39 Ом. Подключал к компу, звуковая Creative Xtreme Gamer, наушники Техникс 600. Звучание мне понравилось, греется довольно прилично.
  • 3 месяца спустя...
А какие они не плохие параметры?собрал этот усь как звучит нравится,но сильно грелся по ночалу. понизил питание до 7,0-7,5в.звучит примерно также но греется меньше
Изменено пользователем fanick
jn79
"Параметры очень неплохие ...
Я собрал этот усь Шушнова и вот чё получилось
1) Ток покоя вых. каскада не 125ма,а 260ма из-за чего он грлся как чайник
2) В журнале 8-2008(радиомир) на схеме С5 не 47 мкф а наверно 4,7мкф так как в тексте сказано от 4,7,,,33мкф хотя работает так и так.
3) На рисунке платы тоже помимо висящей ноги vt2 ещё и зеркально не правильно расположены vt4 vt5 или сам рисунок платы.
Собрал я его без доработки(переменника 100 Ом) и пока на кп505а. Звук нравится,детальный, овень похож на ламповый но пришлось уменьшить питение до 7,0,,,7,5в по обоим плечам,при этом мощность не изменилась,а грется стал меньше. Хотел бы узнать его реальные параметры ШУМ и КНИ. нагрузил его 8-ми омными АС легко тянет! АЧХ от10 до 50000гц очень стабильная.10 Ват на канал выдаёт.
Для звука на столе хватает.
Качай спекторлаб и все увидишь своими глазами
Илья
подскажи please где его скачать спекторлаб?У меня есть RMAA 5.5/5.6. собирал ли ты утот усил? Чё получилось?
автор модифицировал усилитель !
но схемку с платкой не дает (молчит) ! :(<_<
По ходу она ещё не доделана и TL....?там шума добавит.
У меня идея есть, на базе этого усила сделать высококачественный предусилитель.
