Переделка Бп От Компьютера
Diman1640z
сейчас это импульсный БП, снятый с пк. Как вообще убрать все напряжения, а получить напряжение примерно 24В именно на этой микрухе???
Это так же как вопрос: "У меня есть ИБП, как из него сделать БПИ ?" :rolleyes:
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Короче, у меня есть бп от компа с микрухой lpg-899. Я хочу переделать его так, чтобы получить на выходе 24В(видел где-то на форуме как это делать, но для TL494). Использовать буду для разных целей(например питание УНЧ).Помогите пожалуйста хоть как-нибудь это сделать...
А ведь можно разобрать бп на запчасти и заново сделать новый бп??? Тогда ещё вопрос: какой ток выдержат вторичные обмотки трансформатора при напряжении 30в(Мощность бп 250вт)? Ампер 5 выдержит?(Если да, подкиньте пожалуйста схему)
Хороший совет: почитай для начала книжку по устройству и принципу работы АТХ РС. У Светика на сайте есть. Без этой теории и браться за такие переделки не стоит.
Вот закачал: http://narod.ru/disk/3878720000/%D0%98%D0%...%D0%A1.rar.html
А вот более ранняя публикация: http://narod.ru/disk/3878795000/%D0%91%D0%...%D0%A1.rar.html
Изменено пользователем FOLKSDOICH
А что будет если сделать так, как показано на схеме.....из -12/+12 сделать 24В??
(там где -12В - 0, где +12В - 24В)
Изменено пользователем Diman1640z
Обычно двеннадцативольтовые обмотки мотаются одинаковым проводом, поэтому, если заменить выпрямительные "отрицательные" диоды на более мощные и установить их на радиатор, то всё получится. Только не забывайте, что корпус БП может быть соединен с нулевым выводом...! :)
