Расчет Трансформаторов Для Ламповых Ум
US8IEU
Пипл зацените прогу для расчета трансов однотактных УНЧ на лампах
Пояснения к ней:
параметры каскада --->
Rn - сопротивление нагрузки(колонки)
Ra - Наивыгоднейшее сопротивление анодной нагрузки
Ri - Внутреннее сопротивление(если есть обраные связи, то с их учетом)
Ia - ток анода в рабочем режиме
Fn - нижняя частота
P - выходная мощность
nW2 - кол-во вторичных обмоток(соединение в паралель)
Железа --->
Bm - максимальная магнитная проницаемость сердечника
y1 - ширина сердечника(например для ТВЗ - 16мм)
y2 - толщина набора сердечника(например для ТВЗ - 24мм)
h - высота окна
b - ширина окна
полученые значения --->
n - коэффициент трансформации
r1 - активное сопротивление трансформатора
Reg - эквивалентное сопротивление генератора(каскада)
L1 - индуктивность первичной обмотки
Vct.rs. - расчетный обьем железа - мин.
Vct - полученый обьем железа (изходя из размеров)
dпр. - толщина прокладки не магнитного зазора(для снижения насыщение железа)
W1 - кол-во витков первичной обмотки
d1 - диаметр провода по меди для первичной обмотки
W2 - кол-во виткой вторичной обмотки
d2 - диаметр провода по меди для вторичной обмотки
d2n - диаметр провода по меди для вторичной обмотки при включении нескольких обмоток паралельно
Все пожелания и замечания сюда или на мыло(в теме указывайте se_tr_tereshuk.exe)
P.S. ман к ней скоро будет....
________________________________
продолжение следует...
se_tr_tereshuk.rar
