Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Здесь я хочу задавать практически все вопросы, так как практически из за каждого транзистора завожу новую тему. :wacko:
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
А тебе сопственно что нужно и для чего???
Для жука http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
а не легче купить - они х*йню стоят
Нет, это надо пол дня убить в поисках.
Лучше подскажите детальки для этого жука в SMD.
Можно ли как-то микрофон, с двумя ногами, сюда присабачить?
Изменено пользователем sonyyy
Двуногий микрофон - запраста! "Общую" лапу на минус, а второй через 2 - 3 кОм (в зависимости от напряжения) на плюс и на вход девайса через конденсатор
На 1.5 В резистор примерно 1 кОм
А чертёж можно.
Я понял ток.
Вопрос №1. транзистор КТ 315 любая буква, нужен аналог в SMD.
КТ3130А-9 или Б-9
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
КТ3130А-9 или Б-9
Это транзистор в SMD или в дип? :blink:
Зачем запариваться? КТ315 и так небольшой. Возьми напильник, подпили аккуратно. На миллиметр где-то толщину уменьшить можно. Положи боком, ноги укороти - чем не планар?
Ладно спасибо за инфу, очень полезная, про кт315 забыли, буду ставить старые, полу убитые и подточенные, че с микрофонам, правильно я начертил. (смотри выше) :)
Если электретный - то потянет. Если из телефона импортного - динамический - то фигушки. Найди электретный - из него три провода идут. Практически во всех дрянных советских кассетных магнитофонах присутствовали такие бяки.
От радио телефона, какого-то китайского вроде PANAVSONEK. :blink:
Ещё есть от машинки на радиоуправление, микрофон.
Вопрос №3, как понять на схеме 2. + и – заземлены? :blink::blink:
Что-то я не понял – и + вмести и на массу и на пит? :blink::blink:
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/760/1.html
Можете дать ссылку какую, или как сделать такое питание. Хочется сделать такую штуку, детальки вроде почти все есть, тока в схеме разобраться нужно.
Еще вопрос, по этой же схеме. Красным отмечена, №1 это 4 нага микросхемы, а №2 это 11 нага, просто такого не встречал раньше, но поразмышлял немного сделался такой вывод, правильный ли он?
Вотще, кто-нибудь, делал подобные приборы, если да, то как это реально?
