Помогите С Трансформатором Для Питания Tda7294
Hi)
Не судите строго двуполярные БП не собирал ни разу. Значит у меня есть трансформатор ТП-100-10 мощностью как я понял 100 ватт). Цель: собрать двуполярный БП для питания усилителя на TDA7294. Проблема в том что я незнаю с каких обмоток снимать питание ;). Подскажите пожалуйста, фото прилагаю. :blink:
http://imageshost.ru/links/67e0d1059b4f6edf0b86e0119cfc53cd
("\_(0_0)_/")
Этот трансформатор нельзя использовать для питания этой микрухи, т.к. для двухполярного пританя нужно 2 одинаковые обмотки соответствующего тока и напряжения. Если нет других вариантов, то можно перемотать вторичку этого транса, т.е. намотать на нем вместо всех его вторичек 2 другие обмотки на 20 В, 2.5 - 3 А
Если еще есть возможность сменить предпочтение микрухи, то можеш например тда1562, она кнчн не будет давать такой мощности как 7294, но питать ее можно будет от этого трансформатора, а точнее от обмотки V-V' (12.5 В, 2.55 А)
Изменено пользователем Basss
чего-ж тут непонятного? Выыоды трансформатора должны быть пронумерованы. по этой нумерации и определяйте обмотки.
вот только с трансформатором одна непонятка есть: судя по таблице, трансформатор имеет только одну "силовую" обмотку (V-V`) с напряжением 12 вольт. Ток у нее норм, а напряжение маловато.
И для полноценного двуполярного питания нужны дев одинаковые вторичные обмотки или обмотка с отводом от середины
Спасибо за ответы.
С этим трансом http://cxem.net/sound/amps/amp9.php хорошо разгонится? :ph34r:
Я паял под два канала.
Изменено пользователем RazoRich
("\_(0_0)_/")
Да думаю для этой микрухи трансформатор в самый раз=) Из похожих микрух есть еще tda1552q, tda1557q разница у них только в чувствительности (500 и 50 мВ соответственно)
в таблице http://forum.cxem.net/upload/monthly_02_20...43120_thumb.jpg указаны данные одной катушки, а на сердечнике трансформатора таких катушек две. так что для двухполярного питания использовать можно. трансформатор применялся в магнитофоне "Комета 225"
Да, можно питать от такого транса, я сам такой использую, кстати выдрал из того же магнитофона!
Унечтожу старую не нужную, не рабочую электротехнику. ICQ:462301271
  • 5 месяцев спустя...
Посмотрел схему кометы, по схеме 2 и 2 это в сеть 220.
10+10', 9, 9' - это -+12,5В.
Не могу понять от каких выводов запитать TDA7294 ей же для нормальной работы нужно около -+30.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/9095.html схема кометы
("\_(0_0)_/")
Делал я на этой микросхеме УНЧ. Нормально получилось. Сначало питал ее от транса, который выдернул из старого телека. Конечно пришлось перемотатть, но это заняло около часа. Потом нашел трансформатор более мощный на 400вт. Провод намотал с запасом по мощности и не горюю. питает он 6 микросхем :rolleyes:
20в. - это мало для этой микрухи ! По даташиту при нагрузке динамиков в 8 Ом питание должно быть 35-38в. 4 Ом около 23в.(я уже точно не помню)
У меня у самого, лично, для этой микрухи БП выдает по 28в. на каждое "плечо" - это переменка, а с кондерами по 5000мкф. 40в. еще больше)))
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
