Правильное Включение Дросселя
posergey
Есть фильтр CLC в блоке питания, ток и напр. уже постоянные! в этом фильтре участвует дроссель с двумя обмотками(ФЕРИТ.КОЛЬЦО). Подскажите пожалуста как правильно включить его(дроссель) в схему. Обмотки должны включаться встречно или нет (влияет-ли направление их намотки)?post-104719-1257442253_thumb.jpg
Как это ток может быть постоянным если на рисунке подписаны "Фаза" и "Ноль"?
НА МОЕЙ СХЕМКЕ "+" И "-" (ЭТА СХЕМКА ПОКАЗЫВАЕТ КАКОГО ТИПА ДРОССЕЛЬ (СКАЧАЛ КАКРТИНКУ КАКУЮ НАШЕЛ)) А КАКЖЕ ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАМАТЫВАНИЯ ОБМОТОК?
Насколько понял, из вышесказанного, у дросселя на рисунке, и Вашего совершенно разное предназначение... Дроссель на рисунке, это часть помехоподавляющего фильтра, Ваш же дроссель, должен запасенной в МП энергией поддерживать ток постоянным.
СМЫСЛ ЭТОГО ФИЛЬТРА СНИМАТЬ СКАЧКИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ТАК НАПИСАНО В ОПИСАНИИ СХЕМЫ) НАПРЯЖЕНИЕ 12В. УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Меньше эмоций.
Отпустите капс-лок, не кричите!
Если целью фильтра будет подавление импульсных помех, мотайте как на рисунке, начала обмоток показаны точками.
Начало и конец, обозначение условное. Если обмотки намотаны в одном направлении то считай началом у сердечника. Если намотаны по разному одна по часовой стрелки другая наоборот, то и начило у одной будет у сердеч ника а у другой с наружу.
покажи хоть фото сердечника или опиши его.
Изменено пользователем YEVGENIY
Начало и конец, это чистая условность! Главное:
1 Обмотки дб намотаны в одном направлении
2 Быть абсолютно симметричными
3 Правильно сфазированными, те начала, ну или концы, (но не начало одной и конец другой) дб подключены к точкам указанным точками, вот такой коломбур получился :)
