Импульсный Блок Питания 350ват
Здравствуйте дорогие форумчяни. Всех с праздником!!! Помогите пожалуйчта со схемкой мне нужен импульсник 30 вольт.....гдето 12и выше ампер.....гдето в раене 350-400 ватт...
Зарание благодарен.. С уважением Рома. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
А просмотреть то, что уже есь на форуме не получилось из за тролей? Тут веток с импульсниками наплодили довольно много....
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
но мне не попадался импульс ник +- 30 вольт 12 ампер...........есть кучя но намного слабее............но я посмотрю еще раз мне не трудно)) :rolleyes: :rolleyes:
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
схема с нуля.....Натряжение с 220=> +- 30 вольт.Но если можно переделать компьютерный я попробую.только будет ли там такой ток?
Уважаемый R{}m04K@, гляньте вот эту схему и не пугайтесь сразу, что речь идет о зарядке для авто-аккумуляторов с выходным напряжением "всего" 14 В! Это схема стабилизатора тока с ограничением максимального напряжения, или наоборот - стабилизатора напряжения с защитой по току (то, что Вам и нужно). Поднять выходное напряжение можно очень просто, сняв выходное напряжение со вторичных обмоток трансформатора не полумостом, а полным мостом, "заземлив" его аноды (средняя точка выходных обмоток остается "висящей в воздухе"). Люди запросто получали от этой исходной схемы 12 А. Так что, применив трансформаторы от мощных ИБП, Вы легко "малой кровью" получите желаемое.
Если схема подойдет - я подробно распишу, как ее надо изменить.
Схема подходящяя .........благодарю...............но проблема остается в переделке , если вы мне поможете....буду очень признателен)))......
А блок питания нужен со стабиизированным выходным напряжением или нет? Нагрузка статическая или динамическая? Что питать собрался?
где то я видел схему БП для мощного УМЗЧ...
не блещет оригинальностью но есть печатка и моточные данные...
сейчас дам источник
журнал радио 2004 5 стр 23
минимум деталей есть печатная плата.
для получения достаточного тока советую использовать диоды шоттки с соответствующим напряжением и током
и проволку вторички сечением исходя 4а/мм2 те 2,3-2,6мм диаметром.
так же использовать кондетсаторный фильтр с общей ёмкостью не электролитических конденсаторов в 100 и более мкф... можно использовать плёнку 4.7мк 63в по 30 штук в плечо их цена порядка 12р за десяток.(жёлтые такие маленькие).
ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО есть схема высокоэффективного стабилизатора положительного напряжение с током до 50А и напряжением до 30в. вам одно полярное питание нужно или 2х?
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Мне нужна двух полярка + - 30вольт.Питать собрался 4 усилитель 30вт на 8 ом потребляемый ток каждого более 3А.
Так надо было сразу так сообщать!!! Теперь оказывается, что двухполярка... Потом окажется что-то еще. Вот схема, а вот ее обсуждение.
Всем привет!!! Вы не подскажите как переделать БП от компа, что бы выдавал +- 40В 350-450Вт для питания УНЧ, вариантов много, а вот провереную найти не могу, тем более, что сам блок питания буду покупать т.е не охота вкладывать в не проверенное. :rolleyes::unsure:
+/- 40 В от компьютерного БП нельзя получить по определению. Максимум, что возможно - нестабилизированные +/- 24 В.
Это глупо - покупать комп БП для переделки под УМЗЧ. Проще купить трансформатор или собрать нужный ИБП с нуля. Например ищите на форуме схемы на IR2153 (могу ошибаться с последними двумя цифрами).
Переделываются так: выпаивается вся вторичная часть, перематывается на нужное напряжение трансформатор (кстати его не так то просто разобрать), ставится новый выпрямитель, дроссель и конденсаторы фильтра. + посмотреть, что там с ножками ШИМ (стабилизация и пр).
Можно получить, но вопрос в цене получения...
Разве склеенный феррит не расклеивается в кипятке если его сварить, или в БП от ПК как-то по другому трансформаторы собраны?
Расклеивается наверное. Но что при этом будет с обмотками ? Нам же первичную надо оставить в целости, а как ее сушить потом?... Придется заново наматывать. И стоит ли покупать ради такого извращения новый комп БП?
Изменено пользователем GeniusXZ
Всеодно немного, импульсный-же, пару сотен витков максимум.
Я пробовал заклеенный разобрать без кипячения, ничего толкового не вышло. Поломался феррит на 3 части, потом клеил суперклеем
Нет конечно, разве что б/у за копейки, по цене металлолома :)
Вот-вот, и я о том же самом. Получить-то можно, например, применив вместо полумоста пост из 4-х ключевых транзисторов с двумя переходными трансформаторами, включенными противофазно. Но при этом придется поднимать частоту преобразования (первичка-то на 150 В расчитана), да и нагрузку держать он не будет (длительность импульсов ШИМ почти "упрется" в максимальный предел)... И т.д. и т.п. " Правой рукой за левое ухо через затылок". Получается совершенно новый БП с совершенно пакостными характеристиками. В общем, не стоит овчинка выделки...
какие обсуждения в посте номер 12 я дал схему..
она проверена и работоспособна. а так же проста в повторении.
можно и проще купите трансформатор с двумя вторичками по 24в и простейший диодный мост с кондёром тыщ на 10 и всё
есть вот такое решение ешё даже 2
1 использовать 4 трансформатора от ГАЛОГЕНОВЫХ ламп (намоточных!) т е 220/12в включенных последовательно (вторичные обмотки с отводом от середины т.е 2+2 и будет опятьже после выпрямления +- 32в)
2 использовать так называемый Электронный трансформатор (ИБП) от этих же галагеновых ламп
220/12 ватт 250 или если хотите подстраховаться 2 по 200ватт по 2 усилителя на каждый...
всё что надо это
а) перемотать вторичку на необходимое напряжение..(считаем витки старой вторички делим на 12 получаем витков на 1 вольт обычно 0,5-0,3 витка и не забывайте она намотано в несколько проводов считаем витки только одного провода)
б) купить диоды шотки или другие диоды с малым временем переходных процессов т е ВЧ диоды на нужный ток и нужное напряжения (диоды серии FR) кондетсаторы 4700мк по 1 в плечо + 30 конд 4,7мк не эл лит (плёнка тантал керамика) в плечо и будет вам самое дешёвое решение.
советую второе..
но первое САМОЕ несгораемое!!!
  • 4 недели спустя...
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Вот решил собрать УНЧ ВП.(2*200Вт) Железки воткнул,но настройку ещё не делал нет БП.Скажите пожалуйста какой питатель лучше выбрать-ИБП или транформаторный БП.
