Нужна Схема Блока Питания Радиостанции Лён-В
loh
Если кто имеет просьба скинуть или ссылку где она есть - какой Лён? - есть русский .. есть болгарский
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Какие проблемы то ? - може легче так разобраться что по чём?
Проблема в отсутствии на выходе напряжения хотя на выходных транзисторах оно есть. Вот и хочу понять где пропало. Да диод один опознать надо.непонятно какой ,чем заменить и его включение. Проще со схемой разобраться.
Не ужели не у кого нет?
Да раз схемы нет значит нужно пробовать без схемы - что там за диод такой неизвестный ?
Да типа капельки. Но мне интересно как он включается по полярности. и куда напруга теряется после выходных. Без схемы трудно
Завтра сфотаю блок. может кто опознает диод.но причина не в нём. Напруга раньше пропала.
Ну понятно ежу что со схемой проще - ну раз уж нету... можно долго ждать, а можно пытаться сделать.
Завтра сфотаю блок. может кто опознает диод.но причина не в нём. Напруга раньше пропала. - а вот это правильно ! давно пора - фоткай и выкладывай.
Да типа капельки
Какой капельки,маленькой с плоскими выводами???
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Ну бери в своём БП и выпаивай сперва по одному все полупроводники - транзисторы и диоды и проверяй их мультиметром... если и после не найдёшь дефект, то проверяй электролиты... так что можно и без схемы.
ps ещё такие же по виду но крупнее есть мощные диоды - не перепутай, у них тоже плоские выводы но шире ок. 2мм, а анод у диодов - точка.
спасибо. а где + и минус или катод и анод.
Может и КД104(но я в основном встречал в аппаратуре КД103).С БП выходит только 12V(или еще и 9V присутствует?
Изменено пользователем VINTAG68
нет там наверно точно 102 . ток маленький. это какоето управление. я проверял все. рабочие. и главное он перестал выдавать после того как не пользовались пол года.
Проверь электролиты для начала(представляю сколько им лет?-если их еще никто не менял).
    • Если возникает такой вопрос - заряжайте, запрещать никто не будет. Если вопрос технический, то непонятно как у вас между 5В 2А и 4,2В 0,25А получилась разница в три раза.
    • В том что у него почти все детали палëные. Он же прикладывал до этого фото. Я и моя схема тут при чëм, если детали из которых она собрана, мягко говоря полное Г? Я говорил какие конкретно детали и где можно купить чтобы эта схема точно работала нормально. Это сделано не было. Оставалось надеятся на чудо, которого как видно, не произошло.
    • Анализируя всё вышесказанное, прихожу к выводу, что проще всего домотать первичку...
    • Рассчитаны на работу с обдувом, при естественной конвекции они теряют эффективность отвода тепла. Выход в применении вентилятора.
    • Здравствуйте! Много раз слышал, что для LiPo и Li-ion аккумуляторов полезно (обеспечивает более длительную эксплуатацию и медленнее падает ёмкость) заряжать как можно меньшим током. Для модельных аккумуляторов это правило проверено на практике, заряжаю не более 0,5 - 1 Ампер. Как обстоит дело с телефонными аккумуляторами? Замерил ток на родных зарядных устройствах Apple: 1,5 - 2 Ампера (при напряжении 5 - 5,2 Вольт). Заряжают довольно быстро, но от этого же аккумулятор быстрей придет в негодность? Подключил к зарядному устройству Apple удлинитель USB длинной 1,5 метра - ток упал до 0,25 Ампер, напряжение до 4,2 Вольт. Заряжается в три раза дольше. Подскажите, стоит ли заряжать телефон через удлинитель USB мелким током?
    • Например... Для мощности 100вт (а с одной парой ВК 5242/1962 больше лучше не выкручивать) радиатор должен быть не менее 1000кв  (в идеале 1500кв) на каждый канал.
    • @drmodd вот это я понимаю конструкция нашего времени. Круто, так держать
