объясните что такое однополярное и двуполярное питание
programmist
объясните пожалуйста что такое однополярное и двуполярное питание
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
Представь себе батарейку.
Минус батарейки считай нулём (или плюс батарейки считай нулём).
Меряй мультиметром относительно нуля другой конец батарейки - получишь +U (или получишь -U).
Это однополярное питание.
Соединяй две батарейки последовательно (плюс одной к минусу другой).
Точку их соединения считай нулём.
Меряй мультиметром относительно нуля концы батареек - получишь +U и получишь -U.
Это двуполярное питание.
тоесть если взять батарейку например 1.5 В и считать минус нулем и мерить то получим +1.5 В ?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
а ггде ноль взять, как понять относительно нуля, куда второй вывод мультиметра втыкать надо ?
Изменено пользователем Borodach
Я всадник из льда,
Только я никогда...
я вот из-за этих палочек в схемах понять их не могу кудаих подключать надо
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Выложи конкретную схему. Этот знак, который ты выложил, обозначает заземление, на пример- воткнутый в землю металлический штырь.
#icq 321-504-779
ну например вот такая вот схемка:
вот тот знак и вот этот я так понимаю одно и тоже ?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Да, это одно и тоже. Все они соединяются вместе и подключаются к земле (минусу) ист. питания. В этой схеме - однополярное питание. А в двухполярном земля - землей, относительно нее есть положительный потенциал и отрицательный. Когда ты мериеш мультиметром его минус всегда на земле а плюс покажет либо +1,5, либо-1,5 смотря куда ткнешь. post-11611-1156176394_thumb.jpgpost-11611-1156176394_thumb.jpg
тоесть земля это и есть минус? не ноль?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Нет. Земля - это не минус. Забей вообще на термин "земля".
"Ноль" или "общий провод" больше подходят.
У тебя в кампуйторе есть блок питания. У него разъём на материнку идёт. На самом БП и на разъёме присутствуют следующие напряжения относительно общего провода БП (обозначен как GND): +5В, +3.3В, +12В, -5В (минус!) и может быть ещё что-то там.
При измерении ты подключаешь чёрный общий провод (или GND) мультиметра к общему проводу БП.
А красным проводом подключаешся к точке, где хочешь что-то измерить.
В компуйторах общий провод БП подключен к металлическому шасси (корпусу) можешь относительно него померять.
Вот этот общий провод и обозначают значком "перевернутое T".
Однако, если в схеме несколько не связанных между собой источников питания, то у каждого источника - свой общий провод, и обозначаться они должны по разному (тоже близко к "перевернутой Т").
Еще есть вопросы про батарейку?
(Кстати, те знаки, про которые ты выше спрашивал, обозначают не одно и то же. На принципиальных схемах, если есть отличие в начертании значков, то эти значки обозначают разные вещи. Иначе зачем рисовать их по-разному?)
Изменено пользователем Speccy
Есть! Какой потенциал у общего провода минус или плюс? Для чего он вообще нужен? И если я буду собирать например схемку хотябы ту что я привел то куда мне подключать это перевернутое Т ?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Потенциал общего провода может быть любым, смотря относительно чего его мерить. Перев. т подключать к - батарейки. Может тебе будет легче понять через переменное напряжение? В розетке есть два провода: земля и фаза. На фозе происходит изменение потенциала относительно земли по синусу. Вспомни SIN-ду. Ось х соответствует 0 потенциалу отн. земли. Все, что выше - "+", ниже - "-". Так и здесь. только у нас три провода вместо 2-х и на двух из них не переменка, а постоянное.
короче везде где есть на схеме такая хрень подключать ее к минусу источника я правильно понял, тока зачем для этогьоо надо было вводить сепциальное обозначения когда плюс ведь так обозначают так бы и минус обозначали
Я всадник из льда,
Только я никогда...
на примере тех же батареек +1.5--(2провод)---- Х----(общий,ноль,----(1 провод)--- земля) ----- Х ---(3 провод)-- -1.5
т.е. при замере тестером ты черным проводом встаеш в положение (общий,ноль, земля)- первый провод -нулевой потенциал между 2м и теретьим проводом
а другим меряеш напряжениме на вртором пролводе где у нас +1.5в
потом переходиш к третьему поводу на котором -1.5в
Изменено пользователем vasilii
не между а относительно 2го и третьего провода смотри рисунок!!!!!!!!!!! можеш считать что соединения между двумя батарейками вобще нет!!!!! => там не откуда взяться 3м вольтам т.е. ты измеряеш черный провод мультиметра всегда нак первом проводе положении(проводе) а красным проводом мультиметра замеряеш на 2ом и третьем проводе и видиш пезультат +1.5 на втором и -1.5 на третьем если ты прикоснешся к первому проводу то у тебя будет 0 вольт !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в двупалярном питании этого соединения сушествовать не будет --этого соединения нет (этот рисунок тебе нарисован для наглядности)
з.и. я не знаю как сильнее разжевать тебе потому как все это уже разжевано до консистенции пюре б.п. в который просто надо добавить кипятка и все будет готово читай умные книги по электорники зайди в раздел литература и посмотри книги для начинаюших там ты получишь элементарнве знания и понятияпосле этого если тебе будет чтото не понятно задавай вопросы!!!!!!!!!!!11
Вася, мне этого не надо, я и так это знаю. И не надо матюгатся. Я пытаюсю обьяснить человеку чтоб тот все понял, если тебе не охота, тебя никто не заставляет.
