  • запись
    1
  • комментария
    4
  • просмотр
    1 891
engineer - или просто "нащупываю"?
Крашер
1 453 просмотра
Вся проблема этого люка в том, чтобы ... по нему можно было ходить. Стоять на нём, прыгать или ... не обращать на него внимание.
Чтобы швы между керамической плиткой люка и этой-же керамической плиткой пола - практически "сливались", или, чтобы их можно было герметизировать полумиллиметровыми силиконовыми уплотнителями. Чтобы собака в доме или кошка - не смогла "пометив" или просто "поссав" - нанести вред, ущерб или ... "напитать" ... "своим" запахом швы-механизмы до неотмываемого состояния.
При всём при этом - люк ДОЛЖЕН абсолютно спокойно открываться, фиксироваться в открытом положении (не падать обратно) и, в открытом положении - "не съедать" проём люка более чем на пару своих толщин.
4 Комментария
Увы, но эти "ревизионные" люки я рассматривал в первую очередь после "капотных".
Помимо "космической" стоимости механизма, "заказной рамки" проёма - эти люки ещё не могут быть напольными. Они "на открывание" срабатывают при ... нажимании на них.
Исполняются ТОЛЬКО для стен или ненагруженных горизонтальных поверхностей.
Изменено пользователем Крашер
Собрал.
Если макет был на алюминиевых "тягах", сами "петли"изготовил из стали.
Увы, люфт во всех осях в пределах 0.5 мм. - даёт перекос приоткрывании или закрывании самого люка ДО 3-5 мм... б
Пробую перевести все "шарниры" на подшипники...
