    8
    7
    1 808
Получаем результат от датчика
parovoZZ
763 просмотра
Определим макросы команд, чтобы нам было легче писать код
#define SHT1x_Get_Temp    0b00000011
#define SHT1x_Get_Humidity    0b00000101
#define SHT1x_Write_Status    0b00000110
#define SHT1x_Status    0b00000001
Определим буфер в виде массива
volatile    uint8_t    data[8];
Т.к. с одним из элементов буфера мы будем работать в прерывании, то массив у нас с квалификатором volatile.
Пишем код получения данных:
SHT_USI_Init();
    data[3] = SHT1x_Write_Status;            // Записываем в датчик настроечные данные
    data[4] = SHT1x_Status;            // 8bit RH / 12bit Temp
    data[7] &= 0b00011111;            // Обнуляем биты с ошибками от датчика SHT1x
                        // Понижаем тактовую частоту для работы с I2C
    CLKPR = (1<<CLKPCE);            // Разрешить изменение прескалера тактовой частоты
    CLKPR = (1<<CLKPS2);            // Устанавливаем частоту 500 кГц
    data[7] |= (SHT_USI_Start_Transceiver(&data[3], 0)<<7);
    data[4] = SHT1x_Get_Humidity;            // Первый байт RH - нули
                        // Нули никуда передавать не будем,
    data[7] |= (SHT_USI_Start_Transceiver(&data[4], 1)<<6);    // но функция пишет два байта,
                        // поэтому под первый байт подаем
    WDT_int_125mS;                // элемент массива, который впоследствии
                        // перепишется
    data[3] = SHT1x_Get_Temp;
    data[7] |= (SHT_USI_Start_Transceiver(&data[3], 1)<<5);
Забегая вперед, скажу, что в элементе data[7] у нас живут биты с ошибками. Но о них позже.
Подключаем ЛА и смотрим. Сформированный нами старт, загрузка настроек в датчик и запрос измерения RH:
На все отосланные байты датчик ответил подтверждением. А вот ответ:
Если посчитать по формуле из даташита, то получится 40-41% отн. влажности. Сразу же после получения ответа формируем новый запрос и получаем ответ по температуре:
Здесь в кадр попал задний фронт линии SDA, который сформировал датчик. По нему мы видим, что с момента готовности результат измерений и до первого такта на линии SCK прошло всего 110 мкс. Здесь уже показывать не буду, но скажу, что на измерение RH (8 бит) у датчика ушло 14 мс, а на измерение температуры (12 бит) - 63 мс. Результат в разы лучший, чем у DS18B20.
