    8
    7
    1 808
USI as SPI
parovoZZ
1 999 просмотров
USI as SPI
Для работы с трансивером нам необходим интерфейс SPI. Извлекать его будем всё из того же модуля USI. Здесь кратенько. Линии данных у SPI однонаправленные, а это значит, что пин DO всегда подключен к концу сдвигового регистра, а DI - к началу. Таким образом организован режим передачи full duplex. Здесь нам не нужны никакие подтягивающие резисторы, т.к. линия ВСЕГДА либо в нуле, либо в единице. А когда мы не работаем по интерфейсу SPI, то нам и пофигу, что творится на линиях. Здесь только про режим master. Здесь нет пина SS - соответственно нет и проблем, которые он создает в аппаратном SPI (пин SS всегда должен быть сконфигурирован как выход, если мы работаем ТОЛЬКО как мастер. Как только на SS приходит низкий уровень, аппаратный SPI бросает всё и переключает себя в режим SLAVE). Трансивер по интерфейсу SPI способен работать со скоростями вплоть до 10 МГц. Поэтому наша задача организовать тактирование максимально энергоэффективно ни теряя понапрасну ни единого такта.
Начнем с функции инициализации.
//... Инициализация SPI
void SPI_Init(void)
    SPI_DDR |= (1<<MOSI) | (1<<SCK) | (0<<MISO);        // Все выводы, кроме MISO, выходы
   // SPI_PORT |= (0<<MOSI) | (0<<SCK) | (0<<MISO);
    USICR = (1<<USIWM0) | (1<<USICLK);
Здесь не нужны ни счетчик, ни его убогие флаги, ни флаги старта, стопа - всё это идет лесом.
Далее идет функция отправки элементарного байта.
//... Передать байт данных
void SPI_WriteByte(uint8_t data)
    uint8_t clk0 = (1<<USIWM0) | (1<<USITC);
    uint8_t clk1 = (1<<USIWM0) | (1<<USITC) | (1<<USICLK);
    //... Копируем байт в регистр USIDR
    USIDR = data;
    USICR = clk0;            // Режим SPI, тактируем шину сами
    USICR = clk1;
    USICR = clk0;
    USICR = clk1;
    USICR = clk0;
    USICR = clk1;
    USICR = clk0;
    USICR = clk1;
    USICR = clk0;
    USICR = clk1;
    USICR = clk0;
    USICR = clk1;
    USICR = clk0;
    USICR = clk1;
    USICR = clk0;
    USICR = clk1;
Здесь в регистр USIDR пишем наш байт и начинаем дергать за веревочку. Как писал выше, при тактировании от USICLK нам необходимо самим писать в этот бит то "0", то "1". Нам надо 8 тактов, поэтому за веревочку дергаем аж 16 раз!
Так сложилось исторически, но функция отправки и получения байта отдельно
//... Передать и получить байт данных
uint8_t SPI_ReadByte(uint8_t data)
    //... Отправляем байт
    SPI_WriteByte(data);
    //... Принятый байт возвращаем
    return USIDR;
Функция отправки массива байт
//... Отправить несколько байт по SPI. cmd - команда, data - данные для отправки
void SPI_WriteArray(uint8_t cmd, uint8_t num, uint8_t *data)
    nRF_SELECT();
    //... Отправим команду
    SPI_WriteByte(cmd);
    //... Затем данные
    while(num--)
        SPI_WriteByte(*data++);
    nRF_DESELECT();
И напоследок макросы
#define nRF_SELECT()            ClearBit(nRF_CSN_PORT, nRF_CSN)
#define nRF_DESELECT()            SetBit(nRF_CSN_PORT, nRF_CSN)
#define    nRF_CE_PORT        PORTB                //
#define    nRF_CE_DDR        DDRB                //
#define    nRF_CSN_PORT        PORTB
#define    nRF_CSN_DDR        DDRB
#define Bit(bit)  (1<<(bit))
#define ClearBit(reg, bit)       reg &= (~(1<<(bit)))
//пример: ClearBit(PORTB, 1); //сбросить 1-й бит PORTB
#define SetBit(reg, bit)          reg |= (1<<(bit))
//пример: SetBit(PORTB, 3); //установить 3-й бит PORTB
7 Комментариев
О чем думали в Atmel, когда изобретали такой идиотский модуль без аппаратного тактирования?! Я просто не могу найти никакого объяснения этому изврату...
Есть возможность затактироваться от таймера, но у меня нахрапом не получилось. И вроде как понял, где затык, но уже задор пропал)) Да и смысла особого нет, если работаем на максимальных скоростях. 8 тактов потеряем на обслуживание прерывания, а за оставшиеся 8 тактов особо полезного ничего не сделаешь.
01.04.2019 в 23:25, parovoZZ сказал:
все отлично, в протеусе пошло спасиба, а то всю голову сломал.
на таймере не пробовал, сейчас на двухпроводный режим перехожу, адресация приемника(хочу попробовать с tiny2313 на tiny2313 числа передать) через define задается последние три числа как я понял?
если есть куски трехпроводной буду премного благодарен (для общего развития)
Изменено пользователем Александр5786336
10.08.2019 в 13:18, Александр5786336 сказал:
Это про I2C?
Что имеется ввиду?
Я I2C slave не реализовывал. В любом случае, там придется всё делать ручками.
