colorad
Members-
Постов
5 250 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент colorad
Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк, вы тоже шутите )))
Понимание можно имитировать . Человек это делает лучше макаки . Прошу без обид, если что ... Вот вам пример настоящего понимания .
Мне удобней дублировать вкладку и копировать картинку из одной в другую . (Не уверен, что правильно объяснил ) Впринципе не проблема .
C LGA1200 возможно и меньшее потребление, когда только браузер . Вообще-то БП берется под корпус . Мой личный опыт брать по цене немного выше минимальной в популярных магазинах пока не разочаровал . Человеку далекому от электроники и возможно от простого паяльника , что понятно всем, рекомендовать замену конденсаторов по силовым цепям надо с осторожностью .
Выкиньте клавиатуру . Купите беспроводную . ------------- Обычно это отдельный дежурный БП . Импульсный обратноходовой и часто сильногреющийся . От перегрева и импульсных токов часто у него выходные конденсаторы бывают неисправны .
Можно рискнуть так . 1-2 и 7-6 нога у микросхемы - это подключение резистора ОС . Параллельно ему ставите конденсатор 1-10nF и слушаете максимально возможный эффект . Если понравилось , последовательно с конденсатором добавляете переменный резистор и можно постоянный . И подбираете диапазон регулирования . Если спалили аппарат или не получается нужный результат - идите учиться на радиотехника . Или хотя бы почитайте лит-ру про ОУ . Удачи !
Обратите внимание на номинал R2 по вашей схеме . В качестве начальной схемы попробуйте Или с мостовым УНЧ .
- 21 ответ
1
Так это время надо сделать небольшим . А потом опять в сон . п.с. еще бывают прерывания по изменению состояния входа .
А у esp нельзя сделать прерывания сна и опрос датчика ? У некоторых МК это возможно .
2010г. Дитмар Бенда. Поик неисправностей в электрических схемах.djvu 1991г. Карр Д. Диагностика и ремонт аппаратуры радиосвязи и радиовещания.djvu
Зависит от назначения светодиода . Если лампочка, то резистор надо ставить меньше . Если подсветка кнопок , то смотрите по светоотдаче . Разумеется светодиоды должны быть из одного пакетика . П.С. В драйверах типа ТМ1637, если в один разряд поставить разноцветные светодиоды без резисторов, то светодиоды с меньшим напряжением будут шунтировать, те что с большим . А стандартные семисегментые индикаторы подключаются без резисторов . И нет проблем .
Схема в первом посте .
Китайцы используют . И я , ваш скромный слуга, тоже . На взляд разница не заметна , даже без подбора .
Ну если только это . Тогда так . Делаете на МК счетчик . И с него по RS232 передаете данные в комп . Надеюсь вам понятно .
У меня замечания по схеме . Сам тестер батареи вполне может пригодится . 1. R8, кмк, должен быть 2R . Но лучше ЦАП сделать на основе ШИМ . Меньше ножек . 2. На кнопках тоже можно съэкономить . Или реализовать опрос через АЦП или включать мультипликативно параллельно индикатору . 3. Не совсем понятно наличие 18В питания и источника тока на LM317 . Вполне можно обойтись делителем и подсчетом тактов по кривой заряда конденсатора . Или как то еще .
Схему в редакторе предоставьте . Помогут .
@Orlovskiy Тему скоро закроют . Объясните, поскорей, в чем польза от ваших умозаключений ?
Этот момент самый интересный . Деление усиливает фильтрацию , но создает "мертвую зону" . А для быстроты первого измерения , можно первое значение можно выводить без интегрирования . Так когда-то делал , но из обсуждения понял, что требуется доработка . (Понял-то раньше ... но было не актуально, измерители емкости аккумуляторов по напряжению все чудят ) ;----------------измерение напряжения аккумулятора-------------------- V_bat: ldi temp,(1<<REFS1)+(1<<REFS0)+(1<<adlar)+ADC_bat;Выбор ADC3(26н), выравнивание влево, ИОН=2.56 out ADMUX, temp ldi temp,(1<<ADEN)+(1<<ADSC)+(1<<ADPS1)+(1<<ADPS2) out ADCSRA,temp ; 8МГц:64=125 кГц sbic ADCSRA,ADSC rjmp PC-1 in temp ,ADCH ;интегрирование lds temp_L,V_bat_int cp temp,temp_L brlo V_dec sub temp,temp_L lsr temp lsr temp ;lsr temp add temp,temp_L sts V_bat_int,temp in temp ,ADCH ret V_dec:sub temp_L,temp lsr temp_L lsr temp_L lsr temp lds temp,V_bat_int sub temp,temp_L sts V_bat_int,temp in temp ,ADCH ret
@Нэцкэ Надо искать книги, для начинающих ест-нно . Мне когда-то хватило примеров в руководстве к отладочной плате STK-500 и книжки "Вольфганг Трамперт: AVR-RISC микроконтроллеры " Из более поздних книжек "Джон Мортон - Микроконтроллеры AVR. Вводный курс."
А мне кажется ЖК дисплей удобней . Можно на одном индикаторе отображать много каналов сразу . А на графическом дисплее при необходимости можно изобразить стрелочный индикатор. Тогда вам виднее сколько надо . С запасом в какую сторону, не превысить или не преуменьшить . П.С. Это электричество нужно, чтобы активизировать кровоток . Аналог - банки , пиявки , пробежка .
