colorad
Members-
Постов
5 313 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент colorad
У него фрикад есть . Закажет фрезеровку . Только лет через ....дцать . Если в политику не уйдет . П.С. Я не самый продуктивный в этой теме . +100
В шип надо было делать досочки . Потом собрать как пазл .
Проблему с экономичность можно решить или постараться . Постоянно ведь не требуется искать "собаку" . Раз в полчаса трекер просыпается и дает запрос надо ли ему сообщать координаты . А потом опять спит . Но тяжелый аккумулятор тоже выход . Надо его сделать таким, чтоб в калитке застревал . Или собака далеко не смогла убежала . Как вариант: пригласить узбеков и вместе с ними съесть умную собаку . Нет собаки - нет проблемы .
Это какой-то блогерский ютуб вопрос . Надо купить разные трекеры и сравнить их по излучению одним поверенным прибором или хотя бы одним . Или собака очень умная или калитка плохая . Это надо исследовать подробней . А решение вам дали в первом ответе . Прибор "второго назначения "
А если применить принцип электронного фильтра ? Тогда ток через стабилитрона можно уменьшить . И еще соображение . Параллельно ТЛ431 желательно ставить стабилитрон на 30V , чтоб не было превышения нормы . Или доверится схеме Рода Эллиотта . А вообще профессионалам стоит доверять . Пока они не "доказали" обратного . У них и время на разработку больше и их решения проверяются более внимательно . П.С. В "совке" правили коммунисты ( те, которые работу демонстрировали, а не делали ) Инженеры не при чем .
Помнится раньше собаки сами домой возвращались . O tempora! O mores! И у собак тоже .
Нужно , падение напряжения на максимальном токе на каждом примерно по 0.3-1B . Расчет по закону Ома - домашка
Эта компания очень подходит для рубрики "распаковка" . Очень нужной и любимой всем прогрессивным интернетом .
В интернете многое есть . А составлять план преодоления трудностей вам никто не будет . С ARM можно и на асме, наверное, если научится макросам . Начните с мигания светодиодом . Потом работа с анализатором , виртуальным или реальным . А там до I2C недалеко . https://www.elec.ru/library/info/semenov-shina-i2c/
Дед Мороз прочитал, к следующим праздникам может быть поможет , а может и нет ...
А шкурить не пугает ? Можно напечатать каркас , а стенки из листового материала вырезать . п.с. нам богатых не понять ...
@tifaso Наверняка есть ограничение на максимальную нагрузку . Но ваш случай далек от этого , у вас ничего энергоемкого нет . Нужно только грамотно спроектировать . Энергоемкие потребители это светодиодные индикаторы или скоростной ЦАП . Если очень надо , ищите информацию о максимальной нагрузки в даташите .
Отбой или поднятие можно сделать изменением уровня на определенную длительность . Задавать можно внешними задержками . Проверка правильности повторным набором . Еще вариант . Кнопочный . Вход - компаратор . На вход кнопками коммутируются конденсаторы . Измеряется длительнось заряда емкости .
