Преобразователь 12-55В
 Если бы первичка была не в фазе, мы бы об этом уже знали :D
:D Это точно...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Ребята,поменял местами выходы вторички(т.е. те,которые не "ЗЕМЛЯ"),напряжение на выходе по 1,5В в плечо.Одна пара полевиков сильно греется,
вот эта на рис.
Изменено пользователем вовка 5
Видать, всё-же первичка не в фазе :D, бо пара полевиков уже сдалась. Фото конструкции, особенно выводов трансформатора в студию!
а на вторичке тебя просили поменять местами концы одной обмотки, те, что один к земле а второй к диодному мосту. Только не говори, что не знаешь, что такое диодный мост.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Я понял,сейчас попробую,но маловероятно,что я неправильно их смотал.Фото конструкции на первой странице
Короче. Проверяй фазировку обмотки транса, как первичной, так и вторичной. Если не знаешь, что это такое - читай Прозвони полевики, которые не греются - вероятнее всего мёртвые.
По поводу второй пары полевиков,они греются,но гораздо меньше.трансформатор выпаял,с обмотками уже завтра буду разбираться.
Ну,а самое главное подскажите,печатка,которую я выложил,рабочая?
И могу ли я проверять снятый со схемы трансформатор,подавая на его первичку просто 12В переменки и смотреть,что творится на выходе вторички?
На этот вопрос, как правило, ответ ищется самостоятельно...
Благославляю тебя, только не забудь, что частота переменки должна совпадать с рабочей частотой трансформатора. (45 кГц, например)
...я уже всё сказал.
Всем привет.Снял трансформатор с преобразователя,проверил вторичку,соединил заново выводы,подключил к преобразователю первичку,вторичку оставил в воздухе.Начал мерять переменку на вторичке,она прыгает с частотой в пол-секунды ,меняя своё значение хаотично,то 35В,то 15В,то 20В.
На втором плече та же картина,что может это значить?
Это значит, что нельзя цифровым мультиметром мерять переменное напряжение частотой в 50 кГц(или сколько там у тебя) :D
Да и стрелочным далеко не каждым... Осцил или спецвольтметр, или диодный мост и замер постоянки...
Теперь даже и не знаю,что спросить.Мерял после моста постоянку-проблема осталась без изменений.Полевики проверил-все целые.
Я в полном трауре.....
Ищи осцил. Возьми где на время... А там поможем.
УГУ!
(И чур сопли не распускать!)
Изменено пользователем det
Да просто подгружает,когда думаешь,что вот и всё готово,а тут фиг с маслом B)
Ну если это первый ФИГ С МАСЛОМ, то я тебя растрою - ОН НЕ ПОСЛЕДНИЙ, так что не обращай внимания...
Всем здравствуйте.Решил я не утруждать себя поиском осцилогрофа,т.к. мне стало проще спаять новую схему,которую предложил ещё на первой странице djmorozoff,вот она ниже...
трансформатор вставил тот же,напряжение на плечах:на одном 79,3В,на втором 80,3В.Подключал лампочку 220В-75Вт,-горит.Значит в предыдущей схеме,в которой вы помогали,косяк был в монтаже,но с нею потом разберусь,т.к. остались полевики без дела.Хочу спросить,сколько даст по мощности эта схема и хватит ли её для Ланзара(вторичку естественно отмотаю до55В).И ещё, при подключении лампочки,полевики хорошенько нагреваются и напряжение на обоих плечах начинает медленно падать с 159,7В до 152,9В,дальше не мерял,т.к.
полевики сильно нагреваются,а я их на время посадил на маленькие радиаторы.
Чтоб полевики не грелись нужен нормальный драйвер для управления ими. 494-ая с её 200 ма выходом просто физически не может быстро зарядить затвор фета, а ещё и на диоде напруга падает, оттого и нагрев. А ещё при малейшей просадке по питанию полевики перейдут в линейный режим - и будет красивый феерверк. Так что одевай защитные очки, когда будешь настраивать и испытывать схему :)
С фейерверком не хочу,ещё один косяк и я вздёрнусь.А что можно вместо 494-ой,только чтобы по ногам такую же,или это будет гораздо дороже 494-ой и наверно придётся менять номиналы в схеме?А по поводу кондёров,они же у меня высокочастотные,или это без разницы?
 Да какие кондёры... Затвор фета - и есть конденсатор, причём иногда доволно высокой ёмкости. И пока ты его не зарядишь до полного открытия полевика - на полевике будет выделяться большое количество тепла. При увеличении нагрузки - тепловой пробой кристалла. Выход: самое простое - поставить эммитерный повторитель после 494-й.
Вот сам посчитай. Напряжение питания - 12 вольт. Просадку возьмём до 11 вольт (в самых благоприятных условиях) Далее на эммитерном повторителе внутри 494-й пропадёт ещё 0.7 вольта и ещё столько на диоде. Резистры последовательно затвору в расчёт пока не берём. Итого на затвор приходит управление 11-0.7-0.7=9.6 вольта. Не маловато ли???
вовка 5, R9 R10 нужно уменьшить раз в десять.
Там в схеме и так контроллеру тяжко, резистры эти вообще выкинуть надо. И R7, R8 тоже, либо 11, 12, на выбор.
R9 и r10 уменьшены до 1кОм.Я вам выложу рисунок печатки,посмотрите пожалуйста,там многие детали изменены,Т.е. можно ли при таком раскладе обойтись без повторителя или нет.
Кстати, феты могут греться ещё и по выбросам в первичке, а для этого надо подбирать снаббер, а для этого нужен осциллограф.
Закороти R7 R8, запусти преобразователь с нагрузкой и посмотри нагрев. Ещё можешь попробовать отдельно запитать ШИМ от 15 вольт.
