Стабилизатор напряжения "Ресанта АСН 5000/1"
Andrey_tyag
Что Вам нужно? Что-то помочь или подсказать? Выражайтесь яснее.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Мне не нужна помощь. Я ПРЕДЛАГАЮ ПОМОЩЬ. Может не тот раздел? Я нарисовал схему, опубликовал. Как заметил раньше, кто то уже искал эту схему, решил выложить ее. Так же имеется много других схем.
  • 4 месяца спустя...
А есть схема на Ресанта АСН-500/1-Ц ?!
Andrey_tyag
спасибо огромное не работает показывает вход и выход 006вольта теперь понятно что проблема в реле (только обозначение не сходится но это мелоч)
Изменено пользователем alexandr56
НАЛАДИЛ СЕГОДНЯ РЕСАНТУ 5000\1-Ц РУКИ ДОШЛИ ГЛЮКИ ЛОВИЛ КОНКРЕТНЫЕ ПОМЕНЯЛ МИКРОСХЕМУ НА17324 НА LM324 ТРАНЗИСТОРЫ СТОЯЛИ S8050 ЗАМИНИЛ НА КТ3102 ВРОДЕ НА НИХ НЕТ МАРКИРОВКИ НО У МЕНЯ НАСКОЛЬКО ПОМНЮ 3102 ВОЛЯЛИСЬ БУКВУ НЕ ЗНАЮ РЕЛЕ ЗАМЕНИЛ СКАЗАЛИ НА БОЗАРЕ 40 АМПЕР ВЫГЛЕДЯТ ОДИНАКОВО И РАСПИНОВКА ОДИНАКОВО СТАЛ БОЛИЕ СТАБИЛЬНО РАБОТАТЬ
Andrey_tyag а прошивка на МК есть поделись если есть пожалуста я имею веду МК HT46R47 ОН НА ВСЕХ РЕСАНТАХ СТОИТ
Изменено пользователем Borodach
в следующий раз , за такой размер шрифта,буду банить
  • 5 месяцев спустя...
Ищу схему стабилизатора напряжения Ресанта СПН-18000
Вот её плата
Изменено пользователем vizornin
  • 2 года спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Спасибо за схему.
У меня такой же стаб, но на 500вт - Ресанта АСН 500/1-Ц. Перестал работать, после включения на несколько секунд появляется индикация "220", а затем высвечиваются символы "с Н". Разобрал - обнаружил вздувшийся конденсатор 470мкфх35В, а также пробитые транзистор и защитный диод в цепи одного из реле. Все заменил - напряжение на выходе появилось, но индикация "с Н" осталась. Что вообще означают эти символы? Если "Н" это повышенное напряжение, то что значит маленькая "с"? Напряжение в сети у нас пониженное.
Изменено пользователем кт315б
Спасибо за схему.
сН означает перегрев обмотки трансформатора.
Спасибо Guest_Федор, оказалось что неправильно запаял транзистор в цепи которого и был термопредохранитель. Попутал эмиттер с коллектором, :blush: отсюда и ошибка.
  • 5 недель спустя...
Попала в руки на ремонт Ресанта АСН 5000-Н/1-Ц после других рук. Со слов - запитывали 8кв обогреватель. Все реле заменены на автомобильные. Контроллер HT46R47 был убит или слетела прошивка (разбираться было лень). При включении реле молчат, а на индикации - хаотические мерцания.
Восстановлен путём внедрения Ардуинки вместо HT46R47 и замены биполярных ключей на полевики с материнок.
НаГугленные схемы не подошли.
Схемы основной платы и платы индикации на 74HC164 сам срисовал с железа. Кому интересно - могу поделиться (бесплатно) всеми наработками по теме. volodiy59 гав gmail.com. Кстати то теме. Ресанты часто дохнут из-за отсутствия пропитки. Витки транса при работе вибрируют и протирают изоляцию со всеми вытекающими последствиями.
Стабилизатор Ресанта АСН 500-Н/1-Ц перестал запускаться. Если слегка ударить по плате управления
то срабатывают реле и стабилизатор запускается и работает.
После долгих поисков нашёл причину.
На 11 ножке микросхемы НТ46R47 на корпус стоял биполярный конденсатор 1 МкФ. Подпаял к нему ещё 1 МкФ и стабилизатор запустился.
В результате заменил его на 10 МкФ 50В.
добры вечер :bye: прощу помочь мне с прошивкой на контролер HT46R47 стоящий в стабилизаторе напряжения 5кВт. Я пробовал с рабочего контролера с помощью праграматора Тритон перекинуть на пустишку програму после прошивки на пустишке то же самое при считований что и на рабочем однако неработает :umnik2: в чем же может быть причина и где можно найти прошивку :unknw: заранее спасибо...... :thank_you2:
Здравствуйте! А схемки на АСН-10000/1Ц ресанта нет ни у кого? Или может разобранный есть, посмотреть-бы как концы на реле соединены. Хозяин заменил 2 сгоревших реле, а провода похоже здорово перепутал.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый всем денечек....
Может попадался кому такой клон Ресанты?
Ссылка, где больше фото вот : https://yadi.sk/d/GBEdgmas3M6DDm
Интернеты не дают информации по этому зверю (а может, плохо искал).
Интересует схема и какой-никакой мануал. Хозяин принес ремонтировать, говорит, "перегрузка по току".
Я его открыл, пропаял подозрительные контакты, включил, он уверенно тянет воздушный компрессор 1,5 КВт, на входе и выходе 220 вольт.
Привез к хозяину, он показывает на дисплее букву "L" и нагрузку не включает. На входе индицирует 206 вольт. И все.
Собственно, добавляю информативные фото.....
1 час назад, KRAB сказал:
проверял что в сети у клиента?
206 примерно.
Сейчас погонял от ЛАТРА, реле щелкают, переключаются,
Первая ступень держит на выходе 220 вольт при входном 140-150, вторая ступень отрубает выход, дальше следующая около 160-180 на входе снова дает на выходе 220.
Следующая ступень опять отрубает выход. При этом на дисплее горит буква "L"
Делаю вывод, одно реле ( второе или третье) пригорело и не переключается, завтра найду источник 12 вольт и буду индивидуально с каждым разбираться.
Схемы Ресант у меня две разные, с байпасом, но идея одна, по сути.
Вот по ходу мой стабилизатор...только тут с тороидальным трансом.
https://www.drive2.ru/b/1313664/
3 часа назад, BarberXP сказал:
ну так проверить отдельно с пропусканием номинального тока и контролем падения на контактах ... У меня в СВА на контактах реле софт-старта на ХХ как-то было падение 9 вольт, при касании электродом - просто чирканье :) Пара мастеров до меня все что можно в нем перевернули ... :)
14 часа назад, KRAB сказал:
Я там дал ссылку на тест такой Ресанты примерно...ситуация один в один, как человек пишет. При плавном поднятии входного от 120 вольт и выше через раз напряжение с выхода снимается. Поскольку реле силовые довольно экзотические, попробую купить одно и буду менять по очереди, сначала первое и четвертое.
В настоящее время стабилизатор нагружен на щитовую сигнальную лампочку, там и одного ватта нет по ходу.
P.S. таблицу состояний реле я составил, повторяющихся комбинаций нет. Всего от 120в до 230в - 7 состояний.
Выше 230 дать не могу, наверное Ресанта и это отработает. По крайней мере у одного из выводов трансформатора , впаянного в плату написано 241v.
1 час назад, BarberXP сказал:
любое - напряжение лишь бы подошло и ток - не меньше
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
