Ремонт Зу "рассвет-2"
PROFU
Некоторое время назад я с этой зарядкой эскперементрировал(воду разлагал на водород и кислород). И тогда соли много насыпал и получилось что коротнуло внутри была небольшая вспышка. А вчера зарядка нужна была, а отремонтировать забыл. Питания на плате похоже вообще нету ибо светодиод сети не горит. Хотел тиристоры проверить тестер дурачится. Горелых элементов не видно.
Подскажите куда копать? фотки выкладывать?
PROFU с такой ерундой не справится(ведь потенциала то много)-не верю ;) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
было бы померить чем ток , а так тестер полуживой то показывает то нет. Ибо я грешу на тиристоры ибо там(где была вспышка) находится трансформатор и 2 тиристора. трансформатор не верю чтоб пробило ибо он бы грелся или как миниум автомат вышибло.
Ну так если прибора нет(для замера) то и думаю конкретных ответов никто не даст :ph34r: .P.S В схеме стабилизации ищи причину-возможно..???
Решил покапаться ещё вспомнил когда разбирал что лака облетевшего много. Глянул предохранитель оказалось палёный. Новый воткнул трнас затрещал и предохранитель сгорел. Сейчас вспоминаю что вспышка была похоже с транса(пробило). Спрсил сказали перематывать ненадо по этому скорее всего разбирать
Для начала бы схему выложил бы-а то <народу> не понятно.P.S Я же говорил,сам разберешься :) .
Начал гуглить по прибору человек заловался на то что вылетает тиристор и предохранитель сказали кз
http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar41.htm
Изменено пользователем PROFU
Если только ограничение тока неисправно...
Так тиристор вылетает или отсутствует напряжение на выходе? Если второе, то подключите зарядное к исправному АКБ иначе ничего и не дождетесь :) .
дык он вообще не работает. трансформатор не гудел светодиоды(сеть,зарядка не горят) глянул предохранитель сгорел, поменял трансформатор потрещал и предохранитель сгорел.
PROFU а что проблема -проверить все поэтапно,или будем сопли развозить :);)
А разве нельзя отпаять вторичные и проверить на целостность сетевые провода к первичным обмоткам?
ЗЫ: Без прибора нечего даже лезть туда
Изменено пользователем Denis_K
Тиристоры работают в ключевом режиме...неужели так сложно разобратся :)
блин как же меня эти китайские мультиметры замучали ,уже походу 5ый надо выкидывать.
ТО сгорит то потечёт, то пишет батарейка сдохла и замена оной не помогает
что из этого следует
Не хочу повторяться за KRABа-но нести в мастерскую :).А вообще сказано же было, проверять поэтапно а не целиком(заменяя лишь предохранители) :) .
Если Д1 дымит, то Д3 пробит(менять оба), но по какой причине пока не известно... для начала нужно отсоединить вторички и проверить на них напряжение.
Повторное включение трансформатора производить через лампу накаливания 150Вт.
а если плату отключить и подключить екё к ЛБП и проверить её отдльно от тиристоров и транса
Нужно всего лишь проверить трансформатор...
померил на штекере 14В скорее всего что-то на плате
На каком штекере?
