Зу От 12 Для Зарядки Для Телефона
Привет формучане.
Подскажите пожалуйста.
автомобильное зарядное ЗУ для телефона вход 12в (от прикуривателя) выход 5в 300-500мА
Можно от кренки запитать лучше от импульсной от постояной(не помню как называются)
Или может параметрический стабилизатор зделать(транзистор стабилитрон)
Подскажите как позней всего, и лучше всего! Зарание Благодарен!
вот что нашел
П.С знаю что где то должно быть на форуме, ток чета не нашел :)
Изменено пользователем леха мамонтов
леха мамонтов в проблему вникать не буду,только поправлю -параметрический стабилизатор :) .
Смотря что заряжать, а то и параболического не хватит.
Вот это переведи, в кренках энергии нет вовсе.
ну там же есть выходной стабилизированное напряжении и ток макс.
а это я не написал что вобще нужно сделать сори.
Нужно просто телефон заряжать. если схемка поместится то есть то есть в прикуриватель штекер(папка) в нем собрть и оставить разьем usb .... и от него шнурочком телефон заряжать. 500-300 мА
Леха, научись мысли нормально излагать.
Я так понимаю у тебя есть штекер пустой, который втыкается в автомобильный прикуриватель.
Тебе надо понизить напряжение с 12 В до 5 В. Далее на выход поставить ЮСБ разъем и потом в него втыкать кабель для зарядки мобилы?
Если все так то ставь кренку на 5 В и не парься, но желательно ее на небольшой радиатор поставить, на железную пластинку или еще чего. 7 Вт она будет в тепло рассеивать, в таком корпусике может перегреться все таки.
Но, есть вероятность что телефон просто 5 В хавать откажется и работать будет только от компа или оригинальной зарядки.
У меня Соня так себя ведет. А что подмутить чтобы заработало - мне неведомо. Что-то нужно повесить на остальные 2 провода ЮСБ.
Изменено пользователем colencor
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
С ограничением тока КРЕНка и параметричесий не прокатят,нужно перед стабилизатором ещё резистор на пару ватт поставить,омы подбирать по необходимому току.Будет всё это грется и плавится,что наблюдается в дешёвых китайских зарядках,поэтому сразу надо глаз положить на импульсную,недавно покупал на подарок 35гр. цена,продавец дал посмотреть что внутри,там оказался хороший китай вииде СМД микрухи ШИМ и ключа на отдельном транзисторе.Есть схема простенькой ШИМ на транзисторах.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
