Сделать AUX выход на кассетной магнитоле
LaRocko
Если учесть "нулевые" сопротивления, то да - 14 радиоэлементов.
Такой вариант будет работать, "общий" можно и нерезать, а выводы 1 и 4 к R113 и R114, 3 и 6 к выходам тюнера, 2 и 5 входы "AUX".
P.S. На будущее, не цитируйте полностью прежнее сообщение!!!
Здравствуйте.
Есть ГУ от Subaru Outback GX-201LE.
Хотел подключить AUX через CD чейнжджер (с пустым диском внутри), но он умер, поэтому решил подключиться через кассету.
Подключился к выходам на плате кассеты (на рис. под №1), при этом перерезав дорожки идущие от микросхемы.
Звук получился очень тихим и при включении зажигания появляются посторонние шумы.
Прочитал про микросхему (CXA2560Q) на этой плате. Она, я так понял, является шумоподавителем и усилителем, что я думаю мне и требуется.
Но вот как к ней подключить вход вместо головки (на рис. под №2), я не понимаю. Знакомый подсказал, что у головок выходное напряжение в милливольтах, и при подаче аукса вместо них, микруху можно запросто сжечь.
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то способ подключения?
Если требуется, могу приложить даташиты на магнитолу и на микросхему.
Изменено пользователем antropomorph
Хотел подключить AUX через CD чейнжджер (с пустым диском внутри), но он умер,...
Все шесть предохранителей исправны? Особенно см. F501.
В чейнджере умерла маханика. Закусило диск и сломало 3 шестерни.
отключи питание микросхемы вывод 5
А что это даст? Я ведь подключаюсь минуя микросхему, более того, я сейчас подключил не через плату кассеты (кассетник я вообще убрал, осталась только материнская плата с радио), а напрямую к микросхеме IC22 Electronic volume.
Теперь если я на магнитоле выбираю CD, то слышу звук с аукса (при этом он пишет ошибку чейнджера ERROR99), но как я писал очень тихо и с шумами.
Я и думал, что можно как-то подключиться к усилку кассетника, чтобы и звук был громче и без шумов (если я правильно понял назначение микрухи).
Если умерла механика (шестерни), тады ой - печально, достать практически не реально, ну может быть за сто лет раз и подворачивается удача достать.
... если я на магнитоле выбираю CD, то слышу звук с аукса ..., но как я писал очень тихо и с шумами.
Чего то немножко непонял, тоесть вы выбираете (кнопкой - вверх) функцию CD, а сигнал подаёте на микросхему IC22 TDA7407D (предварительный обработчик сигнала) через вход проигрывателя кассет и в результате кое-как играет?
А не пробовали подавать в таком случае на соседние выводы (входы от CD), какая будет реакция?
Да, выбираю CD и работает аукс. На рисунке я отметил места припайки и места, где я перерезал дорожки.
На соседние выходы я пробовал подключать, но эффекта не было. Я так понял это для внешнего чейнджера?
Ну вот посидел я тут пару часов с даташитами и Сервис Мануалом перед носом, и пришол к выводу, а не пора ли вернуть на своё место перерезаннные дорожки и подключать AUX в другое место, кассетную деку можно не ставить обратно.
По порядку:
Есть микроконтроллёр IC81 703037AGF-A15 с выводом "31" (A SEL, Audio Selection), который управляет операционным усилителем с переключателем через выводы "2" (SW1) и "16" (SW2) IC21 NJM2123V-TE2 между кассетной декой и внутренними CD (с шестью дисками через разъём (CN8), или с мини диском через разъём (CN81)). Так как на борту данной магнетолы таковых не имеем, но (IC21 точно есть, надеюсь, что есть и IC24) попробуем дальше. При выборе кнопкой "CD", магнитола ищет какой то CD привод (хотя бы и внешний CD-чейнджер). Управление ими там идёт по собственному алгоритму (Kenwood C или MZ-BUS, M-BUS), что-то больно почти похожее на I2C.
Дальше, так как у вас есть возможность выбора внутренних CD (внешний CD-чейнджер и так отключен, сломался (хотя его рано хоронить, чисто личные догадки об его надобности)), сигнал от (любого внутреннего CD) поступает с операционного усилителя IC24 NJM4580V через выводы "2" (AIN-) И "6" (BIN-) на "3" (AIN1+) "15" (AIN2+) операционного усилителя с переключателем IC21.
Далее, пробуем подать сигнал AUX на выводы "16" (Rch) и "18" (Lch) разъёма (CN8) или "15" (Lch) и "17" (Rch) разъёма (CN81), заранее припояв конденсаторы C201 и C202, и в добавок не стояли перемычки W201 и W202 на плате.
P.S. Почти дисертацию написал, думаю должно получится.
Здравствуйте!!!
я в электронике полный 0 и прошу помочь что и куда припаять и еще ткнуть носом.
Имеется кассетная магнитола grundig wkc 1700 vd схем в интернете не нашел возможно плохо искал.
К этой самой магнитоле подсоединил провода для aux через магнитную головку, но при проигрывании низких частот звук желает оставлять лучшего.
Вычитав в интернете оказалась надо обойти предусилитель.
В этом и заключается моя проблема, что я не знаю как это сделать.
На задней стороне платы находится микропроцессор (насколько смог понять) NEC JAPAN D1713AG 650 9339PA015.
Далее после головки провода тянутся к предуселителю (это тоже по моему мнению) TOSHIBA 9335U TA7784P M'SIA.
Изображения:
Большого объема от 5МБ:
1
2
3
Маленького объема до 900КБ:
1
2
3
если будут нужны еще фото обращайтесь.
и заранее спасибо за любую информацию.
Посмотрел схему и как я понял то правый звук надо припаять на 2 ножку, левый на 16, а землю могу взять у 8 ножки.
А вот надо ли отпаять ножки к которым идет звук от головки кассетника, что бы не было помех и посторонних шумов?
И поправьте меня если я не прав.
И вот еще этот кусочек схемы от головки по предусилитель.
Спасибо!!!
dimon3191, всё правильно поняли, весьма ценю вашу сообразительность!
Я бы поступил иначе, поднял бы одну ножку CR1134 (любую) от платы, перерезал бы дорожки, которые идут к "-" выводам у электролитических конденсаторов C209, C226, для ориентира - рядом стереодекодер TDA1591. И к самим оставшимся "-" выводам конденсаторов C209, C226 подпаял входы от каналов входного сигнала, "Общий" - а где удобней, там где он присутсвует, и больше нечего бы нетрогал.
Вроде всё, удачи.
P.S. Ну можно ещё и отпаять провода от моторчика, чтобы зря не крутился, и кассету сувать вместо переключателя (автостопа я в схеме вроде не видел).
Изменено пользователем MariX
Проще моторчик снять вообще :) .
Да тут авто стопа нет.
А кассету даже "давать" не надо можно просто отверткой или ключом толкнуть язычок (в принципе в машине это часто найти можно :) ).
Извиняюсь, предложенная Вами схема передела какие даст плюсы или чем она вообще лучше (просто ради интереса)?
Изменено пользователем dimon3191
Ножки миросхемы тоже обвешаны деталями, и питание поступает на неё, дальше один бог знает как поведёт помехи и шумы. Даже и с отпаянной ГВ (головка воспроизведения).
А так, два провода к моторчику, или один (если отпаяеете только один), одна ножка резистора (чтобы подать питание на микросхему), два раза капнуть на перерезанные дорожки, в итоге - ничего не трогали.
Извиняюсь, но не все так просто, как смотреть на схему и смотреть на плату :D .
Если я правильно понял то мне надо отпаять резистор SMD с маркировкой 470 сопротивление 47 Ом.
Фото (пометил красной линией примерно по середине. Размер фото 703КБ)
Легко. :D Координаты на то есть на печатке и список деталей (см. сервис мануал на первых станицах). Ваш резистор - (X-23, Y-115). ;)
Похоже на то, вот и перерезать дорожку от него к микросхеме.
P.S. Помоему отверткой или ключом включать - страшно неудобно! :shok:
Я еще придумаю так сказать толкатель
Да это тот самый резистор о котором я думал :D .
Спасибо !!! Научили и схемой пользоваться :) .
______________________________
А есть ли разница где перерезать дорожку, между предусилителем и резистором или после резистора ?
Я кстати последовал Вашему примеру ну может чуть чуть не так :D .
Отпаял "-" ножки у кондиционеров C209, C226 и засунул на их место провода входного канала ну для каждого конденсатора свой канал (L, R) и припаял и еще наложил изоляционную ленту под ножки конденсаторов на всякий пожарный.
Заземление пустил на корпус очень удобно было "прицепить" еще зачистил место надфилем, наждачкой и зажал винтом.
Перерезал скальпелем дорожку примерно 0.5мм расстояние, резал между предусилителем и резистором протер это место спиртом подумал может воском капнуть, но передумал.
Но вот когда стал проверять то громкость даже на максимум делал, но звук еле еле слышен, как будто на минимуме играет.
Может знаете в чем проблема?
"Отпаял "-" ножки у кондиционеров" - это ещё что за звери? :shok::lol2:
"-" ножки у конденсаторов C209, C226 и есть входы, а Вы их подвесили в никуда.
Так наверное понятней. :rtfm:
Наверное жарко было думал о кондиционере :D
Извиняюсь за мою тупость :)
Все отлично работает и звук хорош и громкость есть.
Благодарствую Вас.
добрый вечер, начнем сразу с того что в этой теме полный ноль, но все же есть магнитола, Clarion ARB1970, я ее вскрыл, нашел три провода идущих от звукоснимающей головки, так же нашел предусилитель, у меня это LA3161. в интернете нашел распиновку, но вот дальше моих знаний не хватило...(( подскажите, что и как,к каким пинам припаиваться, что отпаивать...
Отзовитесь, кому не лень.... буду признателен.
спс.
3 и 6 ножки LA3161. Режете дорожки, отходящие от них в схему магнитолы. На эти дорожки припаиваете провода каналов внешнего источника ( сигнал с этих ног в схему магнитолы должен подаваться через электролиты) . Общий провод источника внешнего сигнала припаиваете к общему проводу магнитолы .
P.S. Забыл добавить, все манипуляции на свой страх и риск.
всем привет_)) пожалуйста помогите найти выходы auх магнитола pioneer deh-1510 на ней работало радио но этого не хватало) а дисковод убит! помогите пожалуйста может кто сталкивался)) если нужны какие еще схемы пишите выложу))
алекс00000
ноги 11,12,15,14 микросхемы IC 302 та что на радиаторе
вот тут на второй странице нарисовано http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXvrxxq.pdf
эти выводы отмечены IN1 IN2 IN3 IN4
включать через конденсаторы
