Как Задержать Питание На 20 Секунд?
Гость Gerasim
Держи.
Пасиб! А сколько ампер на реле прибл. выходит?А, и будет ли работать от 22 вольта? И какое замедление напряжения?
.. короче я чайник каапец :о)
Изменено пользователем Gerasimm
На счёт замедления напряжения-нефиг там замедлять. Схема работает так.:При подаче напряжения питания и пустом баке транзисторы закрыты ,реле обесточено и нормально замкнутыми контактами ВКЛЮЧАЕТ клапан подачи воды.Уровень воды повышается до электрода Е2. Как только вода первым бульком замкнула цепь,срабатывает реле и включает контактами S1 электрод нижнего уровня Е1.Заодно реле контактами S2 ВЫКЛЮЧАЕТ клапан. Как только вода опустится ниже Е1.реле отпустит,включит клапан,а заодно и разорвёт Е1.И опять чувствительным станет только Е2 Так убирается всякий дребезг.Я же говорю-схема применялась на парогенераторе промышленного изготовления.
Да! Я понял, приколльно! :о) И чё я сразу не допёр да такой простой хрени :о) Я имею в виду механизм.Можно ни чего не паять - у меня есть готовое ЭРСУ 4 1989 года выпуска.Железяка ещё та :о).. Только где тут включение/отключение тэнов?Просится третий датчик, но его некуда влепить в котле.. Разве что на Е1 повесить и отключение тэнов..Тогда будет довольно большая пауза между дозами пара.Отключение тэна и подача прохладной воды одновременно.Потом снова разгонять систему до кипения.. Но мысль классная, адабрям! Завтра буду перекоммутировать.О результатах доложу в студию :о)
На ТЭНы третий датчик стоял.Вся беда в том,что датчик как правило стоит сбоку котла в приваренном кармане.Через два отверстия (верхнее и нижнее) он сообщается с котлом.В котлах самая коварная штука-накипь.Она забивает отверстия и сосуды парогенератора и датчика перестают сообщатся.Получается в котле один уровень,а на датчике другой.Их необходимо периодически очищать.
Можно попробовать. Только до контактов S1 реле снимать сигнал. А ТЭНы чем управляются?
.... А ТЭНы чем управляются?
Накипь там не помеха, материалы хорошие, грязи было не много.Тэны управлялись через нижний датчик.То есть пока он мокрый тэны включены, а верхний датчик с таймером отключал клапан воды.Вода опускалась в течении 20-30 секунд, после чего открывался клапан воды.Сейчас без таймера всё работает, но момент осушения верхнего датчика всё портит.Без таймера трескотня от реле и соленоида на клапане воды.Но тема с "качелями" Е1-Е2 мне очень понравилась, сейчас пробую перекоммутировать.Башка не варит с утра правда :о)..
Я предлагаю еще вариант. Схема релейная, на свободный контакт датчика нижнего уровня можно вешать что угодно, или продублировать контакты до необходимого количества. Испытано с реле РП-21. Работает в схеме поддержания уровня парообразовательного котла уже года 3 без проблем!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
