Радиотехника У-101
ErrorApple
Проблема такая - хрип при басах в левом канале, точнее когда басы то звук как бы задыхается, если убрать басы вообще то звук идентичен правой.
А началось все так:
Решил я поменять конденсаторы из-за того что басы почти пропали. Ну как, мне поменял друг, я тогда еще не разбирался в этом, знал только полярность у конденсаторов, ну вообщем не важно.
Вообщем моя аура везения не заставила себя долго ждать, он перестал включаться после того как надел крышку, точнее реле не срабатывало, при осмотре лишних деталей дающих кз не выявил. К сожалению что это было так и не узнали, потому что нога конденсатора случайно упала на диоды и замкнула их, дальше соответственно пичаль и уныние. Пока искали что сгорело, сгорел конденсатор на плате усилителя(на второй тоже), вообщем включали часто...
Дак вот, потом были заменены диоды, почти все конденсаторы(только неполярные оставили и на плате реле 2 полярных(мультиметр говорит что живие)).
Усилитель заработал, но не совсем. Правый канал работает идеально, в левом же - хрип. На экране на левом канале басы не отображаются.
Решил искать проблему, знаний хватило на то что бы найти неисправный транзистор(не прозванивалась нога, на правом норм), заменил, ничего не поменялось.
Из приборов только китайский мультиметр.
Помогите решить данную проблему, заранее спасибо!
Мастерская. Иначе ушатаете до конца. Как это-реле перестало щелкать,когда закрыли крышку? По ходу заковыряли вы агрегат
Вы меня не правильно поняли, уже проблема решена, все запускается, проблема теперь в плате усилителя, хрипит при басах один канал...
В мастерскую нести даже не собираюсь, потому что не вижу смысла - денег там сдерут, да и хочу сам починить.
Если хочешь сам починить,то качай схему с картой напряжений и сверяй с помощью своего мультиметра.Где напряжение не будет соответствовать карте,там и косяк.А еще внимательно осмотри пп со стороны печати на предмет КЗ между дорожками.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
