Трансформатор - Помощь В Подборе
Соли серной кислоты-сульфаты.Десульфатирование-восстановление прореагировавшего с кислотой металла(свинца) с помощью эл. тока заряда.Вкратце. :)
Не профилактическая мера, а попытка восстановления погибающего аккумулятора. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15571 ,пост # 15. Через 4 года узнаете.Кстати, амперметр в зарядном устройстве - ОБЯЗАТЕЛЕН.
Изменено пользователем galunko
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
