Ремонт Олимп - 005С
Добрый вечер всем Принесли мне на ремонт в 1995 году магнитофон ОЛИМП - 005С Я его сделал за 40 минут(обрыв токопроводящего слоя в подстроечнике на плате с правой стороны) И вдруг хозяин дарит мне этот аппарат!!Вот так!!Паганял я его с недельку все хорошо Закансервировал(закрыл головки специальной лентой Смазал маслецем двигателя закрыл)Прошло много лет достал я его сегодня провел ревизию вытер пыль проверил разьемы проверил смазку вообщем подготовил к пуску после длительного хранения Включил Все сработало воспроизведение реверс перемотки программное управление запись автопоиск вообщем все хорошо Выключил Подключил другой усилитель включаю магнитофон все маршевый двигатель(двигатель воспроизведения)неработает Перемотки остались(ОК) функция воспроизведения осталась(рукой пракручиваю бабины звук есть)остальные функции естественно непровериш При нажатии на кнопку воспроизведения срабатывает втягивающий магнит прижимной ролик прижимает ленту двигатель незапускается в реверсе тоже самое нет запуска Проверил линейный выход усилителя(всякое может быть вдруг напряжение там есть) нет все нормально Магнитофон падарили а схему нет Подскажите что может быть??С чего начинать??Может паможете со схемой?Там в маге мешок микросхем Да забыл индикатор метража ленты работает нормально рукой проворачиваю считает предохранители путем замыкания проверил сгоревших нет Жаль выкидывать Памагите пожалуста с уваженьем Анатолий
Смотрим цепи управления электродвигателя,сам электродвигатель,пасики...Ничего сложного..Схема там нах не нужна.А вот это-"Проверил линейный выход усилителя(всякое может быть вдруг напряжение там есть) нет все нормально"-полный бред и наталкивает на мысль,что нужен мастер..
Вы этот магнитофон внутри видели??Там есть пасики??Там стоит прямой привод Некаких пасиков там нет!!!Три двигателя Вы что некогда несталкивались с напряженьем на линейке?Может будете утверждать что емкость неможет стать проводником?Транзистор неможет стать проводником?Диод?Судя с пасиков как Вы выразелись Вы этот аппарат некогда невскрывали и делать выводы доверять мне или нет пазвольте людям каторые ко мне оброщаются и нежалуются Спасибо за мысль
Проверьте напряжение на ведущем двигателе (кажется несколько десятков вольт переменки). Если его нет, ищите неисправность в блоке стабилизации скорости или в блоке питания. Без схемы не найти, по крайней мере очень сложно. "Олимпы" делали у нас в Кирове, могу поскать схему, но после праздников...
Можешь не писать - не пиши.
Нет не видел,тем не менее, это сути не меняет,остается проверить цепи управления и двигло..ВСЁ!И причем здесь, емкостя,проводники и полупроводники,не пишите пожалуйста бред.... :D " Вы что некогда несталкивались с напряженьем на линейке?"-ну сталкивался и что?Причем здесь линейный выход звука и работа двигателя? :D:blink: Объясните мне пожалуйста,мож я че не догоняю? :D
П.С.У вас что по русскому в школе было?
па русскому было 2 Это не столь важно пишу быстро чтоб нечего неупустить при появлении напряжения на линейке как правило летит предвач аппарата к каторому подключон усилитель(там где напряж на выходе линейки)хорошо когда вылетает транзистор в плече усиления устройства каторое подключено нередко летит "балансный"транзистор по питанию предварительного усилителя и частично индикатора выходн мощности(если он есть)Например как в МАЯКЕ 240 246 233 232 AIWA 3455P PANASONIC 09 887T и так далее При такой паломки этот транзистор блокирует нармальную работу стабилизатора напряжения(частично) ну и естественно происходит патеря эталонных значений питающих напряжений Отключаем нагрузку напряжения востанавливаются и начинаем капать фильтрующие кандеры мост диодный стабилизаторы напряжений(если их несколько)а на заводе просто(так им захотелось)паставили ключевой транзистор(питания)в схеме предвача Вот впринципе и все обьяснение если коротко Сталкиваюсь с таким очень часто особенно у тех хозяев каторые хотят поднять частотные характеристики усилителей простой заменой емкостей в звуковых трактах недумают о последствиях ОЛИМП МПК - 005С катушечный магнитофон высшей группы сложности 3 двигателя Перемотка Перемотка Воспроизведение Некаких пасиков 56 микросхем Платы двухсторонний печатный монтаж Без схемы в нем делать нечего Я благодарен Вам за ориентацию в поиске причины С уваженьем Анатолий
Вы извините конечно,но кто Вам понарассказывал этот бред(по поводу 9 поста)?Вы со стороны себя послушайте,и рассудите логически о том что Вы написали...Я не пытаюсь Вас зацепить,но щас кто нибудь сюда зайдет и то же самое Вам напишет(что это бред)...
Олимп-005С Инструкция по ремонту.
https://yadi.sk/d/RX_yvCpBSpFfv
В теме на rt20 тоже выкладывал, но сам уже не найду на какой странице.
Изменено пользователем marinovsoft
Поправил ссылку
Оставте меня впакое Есть свое мнение?Вот и имейте свое мнение!!Незнаете и невидели этот аппарат какова лесть Пасматрите на него и скажите нужна схема или нет?Чтоб найти двигатель или сопротивление схемы ненадо А контрольные точки как найдете?А настоящие параметры напряжений в контрольных точках как? И многое другое Так что бред или небред пусть судят другие а не Вы Ненадо рассписываться за всех Все харош!!Вашу мысль я понял поблагодарил за помощ С праздником Вас желаю всего самого лучшего и хорошего во всем!!! 9 пост - к чему??
Изменено пользователем ORION105
Орион. Проверь Цепи питания на Блоке Стабилизации.. Насколько помню, питание на Ведущий двигатель идёт 110В Через предохранитель в том же блоке. Питание цепей управления Силовая часть, скорее всего живая. Говорю сразу: Ориентируюсь по памяти (т.к. на работе) по схемам на Олимп 701. Я тоже, как и Ульян не понял, что предшествовало текущей неисправности. Подозрения на Блок Воспроизведения по-моему - лишнее. При пробое микросхемы, просадку вы бы почуствовали и на других блоках, т.к. питание там идёт от одного стабилизатора (+13В, -13В).
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
