Посоветуте С Фильтрами
DAlas
собственно собрал усилитель на ун7 и к нему темброблок http://cxem.net/sound/tembrs/tembr37.php
1) каким образом можно уменьшить помехи, фон, искажения и тд, знаю что на выход перед динамиком можно поставить катушку но как её расчитать? на мс и полевиках не предлогать
2)Тембр работает не коректно, с другим сильно фонит, я заменил только с1 на 2200, и R1 на 4.7 ком. Некорректность заключается в том, что при уменьшении звука резистором
r2 звук полностью не отклячается, полностью можно отключить уменьшив сопротивление р1, при макчимальной громкости, уменьшив значение резистора р1 громкость падает и вч и нч плохо регулируются. Как это исправить
зы усилитель хороший получился, динамик 3 ватта 4 ома захлёбывается. Есть динамик 5 ватт 8 ом, можно ли подключить к ему в параллель резистор 8 ом чтобы получилось 4 ома, или так лучше не делать. Схему брал из книги Юный радиолюбитель. Фон есть, но не большой, но мне всё равно не нравится, тк подключаешь к телефону и фон не уменьшается.
pps На сайте, форуме поискал ничего толкового не нашёл, надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
К174УН7 вообще устаревшая и некачественная микросхема УМЗЧ. Разрабатывалась для применения в телевизорах, и то нижнего и среднего класса еще в 1970-х годах. Динамик захлебывается - это не есть показатель качества усилителя.
Есть динамик 5 ватт 8 ом, можно ли подключить к ему в параллель резистор 8 ом чтобы получилось 4 ома, или так лучше не делать. .
Можно, но смысла в этом никакого, половина энергии будет рассеяна в воздух. Так подключи, без резистора.
денег нет покупать другие мс, как говорится делаем что из того что под рукой. Это будет предусилитель для тда 2003. Вот мне и хочется доьится лучшего качества звучания. Тем более у меня только 2 остались ун7, куча ун4 и 1 тда 2003. Много всяких мс из телевизоров и калькулятора старого
Предусь на К174УН7 для 2003 с аналогичной выходной.О_о! :blink:
Полный хай фуй! B)
Изменено пользователем finn32
Качество работы МС можно заметно повысить.изменив незначит схему и запитав его от стаб источника 1.5А.Темброблок проще- и на входе поставь Эмит повторитель.Преда не нужно.усиления у МС хватает чтобы получить 4 Вт на 4Ом. ВНИМАНИЕ!-вид платы со стор ДЕТАЛЕЙ.
Изменено пользователем steeler1889
усилитель я собирал почти по такой же схеме, только фильтр по питанию и на выходе поставил по 1000мкф, резистор р4 значительно улучшит качество, друг пробовал, отцепив этот резистор качество заметно падало. Тембр тогда по вашей соберу, от аккума 4,5 вольта нормально работала
раньше пробовали тда 2003 без преда не тянула, с пред усилителем, колонку на русских 100 ватт потянула
Изменено пользователем DAlas
Тянула-не тянула-это какое-то неопределенное выражение.А вот предусилитель на УН7 собирать-это изврат.
Она еще до 2003 звук испортит.А последняя тоже параметрами не блещет.
По посту №7 сделай и не парь себе и другим мозги. Всё работает.
TDA2003 пред абсолютно не нужен: там запас по усилению выше крыши. Просто ООС измените (всего один резистор поменять!), и вообще приучитесь собирать согласно datasheet, а не по непонятно каким схемам.
PS Вот схема из даташита и печатка оттуда же. Печатка - вид со стороны деталей! Не вздумайте ничего упрощать или изменять номиналы деталей - это минимум необходимых деталей, и номиналы, при которых производителем гарантируется работоспособность. Усиление регулируется R2 (чем он больше - тем меньше усиление), но ставить его более 10 Ом не рекомендую. При изменении R2 обязательно корректируйте Rx и Cx (формулы на схеме).
post-135973-0-34949100-1330013544_thumb.jpgpost-135973-0-20814900-1330013560_thumb.jpg
Изменено пользователем oldmao
