30 минут назад, Sem2012 сказал:
А что важно? Разложи по полочкам твоё видение.
Это не мое видение, это элементарные правила монтажа подобных схем. Не только БП, а любых устройств с ОУ, например, усилителей. О ВЧ уж молчу. При несоблюдении этих правил на входы ОУ попадают напряжения, которых там не должно быть в принципе. Со всеми вытекающими. Отсюда жалобы типа "...схема правильная, спаяна правильно, а работает не так, как надо, помогите..."
Имеется в ввиду подавление синфазной помехи?, так сигнальную "землю" вывести из "звезды" на выходной клемме, а так, приведенная Вами (@vg155 ) вторая схема - вроде как и применена.
12 минуты назад, jam_yps сказал:
Имеется в ввиду
исключение любой паразитной ПОС. Не подавления оной, путем тыкания кондеров, где нужно и где не нужно, а именно ИСКЛЮЧЕНИЯ. Хотя полностью, конечно, не исключишь.
Изменено пользователем vg155
Дак ты имел в виду про точки соединения? После работы вообще нехера не понять.:moil::lazy:
Тут вроде как почти отдельно. Взял бы уже и подправил.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
47 минут назад, Sem2012 сказал:
А ты думал про саму схему? Я же говорил не раз МОНТАЖ. Про правильную разводку, иначе возбуды и проседание напруги под нагрузкой неизбежны.
У меня пока нет времени. Будем ждать донора кто будет делать.:)
new 2017...lay6
Вот в последней ПП всё разделил. Последняя рабочая версия к верхней схеме.
new 2017...lay6
@vg155 , ты ещё на свою схему сделай ПП и суда выложи. Всё равно немного отличается.
1 час назад, Sem2012 сказал:
Сейчас как раз занимаюсь небольшой модернизацией. Хотя и так все работает, да и лучшее - враг хорошего, но червяк улучшательства покоя не дает:D. Еще одна причина: когда травил платы, закончилось хлорное железо, получилось много протрав из за долгого времени травления. Пришлось долго и нудно исправлять. Короче, все будет переделываться. Не сразу, конечно, частями. Выкладывать сюда ПП не имеет смысла, не будет же кто-то копировать. Что касается твоей печатки, косяки выявит только плата в железе. Возможно, их и нет. TL084 подойдет конечно - обычный ОУ. Хотя желательно применить ОУ с малым напряжением смещения, иначе проблемно будет выставить малый ток ограничения.
В 25.5.2017 в 12:33, vg155 сказал:
Что за мод там у тебя?
Добавлю на LM324, параметры такие же как и в схеме выше. То есть отличные.
new 2017...lay6
