Светомузыка
Sergey204
http://www.kripkrap.ru/home/svetyashhijsya-korob/ Светомузыка на такой схеме нормальная? Какие плюсы минусы? Можно ли место батарейки 12в подключить адаптер 12в???
Это не цветомузыка, а мигалка...
можно и адаптер
А гуглить не пробовал? Полно нормальных схем
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Vovka это не мигалка, что ПОЛУцветомузыка. Светодиоды не в такт музыке мигают, а в "такт" громкости.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1817.html
На контакт "Б" (база) подключаете выход на правый или левый канал, на "Э" (эмиттер) вешаете светодиоды плюсом к "Э" и общий провод, на "К" (коллектор) плюс питания, к минусу питания присоединяете светодиоды минусом
ВНИМАНИЕ! Учтите, вы всё это делаете на свой страх и риск, и перед подключением сего "чуда" к ПК, проверьте его на том, что не очень жалко.
Изменено пользователем Батоныч
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
можно и адаптер
Гуглить пробовал. Смотрел много. Эта казалась самая разумная. Подскажите какую нибудь другую. Хотел сделать на LPT, но такого провода даже в продаже не видел. Вообще в идеале схемку бы чтобы все шло от усилителя и на небольшой громкости работало, а если выкручивать побольше то чтоб не сгорели диоды.
Эта самая простая. И поэтому фуфло.. Полнейшее. А вообще на форуме эту тему 6 лет мусолят. Лень поискать?Вот,пожалуйста...
Пробовал. Смотрел. Не заметил ничего нужного для меня.
И в этой темке смотрел вчера. Щас еще раз все перечитаю
Изменено пользователем Sergey204
Сначала ещё раз тему специально прочитал. Так и не понял,что нужно.
ребят а если сделать три автогенератора на разние частоти типа 200гц 3000гц и 20000гц а патом 3 илимента 2и-не типа к155ла3 унево два входа и штоби виход открился надо еа оба одинаковие сигнали подавать.и ети генератори на один вход а сигнал на другой и кактолько частоти песни совпадут с генератором хоть одним один виход откоесть . и мелкнёт светодиод.ну как?
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
