О Звукоснимателях
  • Ответов 96
Изображения в теме
Да, чтоб во 2\4 положении синглы были противофазны :)
О да , век живи ,век учись!
Сколько лет играл на эл.гитаре и таких вещей не знал.
Не сомненно на сколько я себя помню ,всегда ,каким бы стилем игры не пользовался,какой бы эффект не подключал ,всегда играл на звучке у бриджа.
В таком случае надо полагать ,что играть отдельно на среднем или сингле у грифа -не айс ,а включение их одновременно более предпочтительный вариант?
Ну мне вообще мидловый не по вкусу и средние положения тоже. Играю исключительно на бридже и на нэке. Поэтому на страт (был HSS) воткнул хамбэкер в нэк и отсечки на оба хамба, а мидловый оставил тока чтобы дырки не было. Ненарадуюсь теперь :rolleyes:
я тоже почти все партии на бриджевом хамбе играю. очень редко чистые на нековом сингле
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Ну Метла играет на нэковых хамбах например, от того у них и соляки певучие, а на бридже жужание какое-то получается. Когда у меня сингл в нэке стоял я тоже на нем не играл, ибо перегруз никчемный, но наигравшись на Вашбурн своей ( с Сеймурами) понял, что ситуацию надо менять :rolleyes:
соляки певучие скорее не из за расположения датчика, а благодаря хорошему дилею, но это уже другая тема
Певучие соляки-это в первую очередь мастерство исполнителя! А датчики-дилеи это уже техподдержка.
не в мастерстве дело. точнее не только в нем
Изменено пользователем Darlington
Ну процентов на 70-80 в пальцах певучесть соляка, ну и хороший Стратокастер с JCM800 :) . Вот насчет тонких струн интересно, так как Мальмстин например на восьмерках пилит.
я на в основном на девятках играю, щас стоит 1046(ну небыло в маге нужных), пробовал восьмерки, пол часа и пальцы не чуствую.
в том то и дело что они мягче. на моей гитаре они звенят(по крайней мере раньшн, до правки грифа), поэтому приходилось играть в повышенном строе. после правки поставил 1046, настроил на тон ниже, 6 стуна немного подзвякивает на 14 ладу, но с перегрузом это не заметно, даже звучит агрессивнее
Десятки и будут звенеть на пониженном строе, 11-49 ставь, даже на drop B не звенит у меня, ну для drop A уже двенашки надо.
прикол в том что звенит только 6 струна и именно на 14 ладу(об 15 задевает). надо еще порожки бруском со шкуркой пройтись, когда привил не ровнял, или на машинке струну поднять
Да проще уж на машинке, если отдельно регулируются. Я как-то пытался подточить звенящий лад на акустике, потом пришлось точить идущие за ним, и в итоге выкинул её на помойку dry.gif
Вот тут в статье показаны два вида экранирования звучков:http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miractive/
Какой вариант предпочтительнее ?
Изменено пользователем Vlad1022
А где там 2 варианта? :) делайте как там написано, я так делал
По-моему первый вариант показан на рисунке ,а второй на фотографиях.
Хотя наверное на фото - второй этап экранирования?
на фото просто фотоотчет об экранировании, как на схеме
Разница помоему только в том, что на рисунке сердечники проволкой соединены. А я их с обратной стороны паял
А как с обратной стороны ?Предварительно вынув магнит из катушки ?
Магнит не в катушке, а на катушке сзади приклеен. Там же сзади и сердечники торчат, там и спаял их вместе и на экран посадил. Но это если 2 магнита. А если один, как на фото в статье, то надо и делать как там, в верхней части проволочкой соединять. На хамбэкере магнит один посередине и доступ к сердечникам есть
А у меня магнит прямо в катушку вставлен (такой маленький -тоненький)И его нижняя часть прямо за-подлицо с нижним краем катушки.И когда разбирал звучек ,еще удивился,там где на фото ,должен быть магнит -полость,заполненная парфином.
Наверное китайское ноу-хау.
Жалко у фотика сдохли аккумуляторы -фото бы выложил.
у меня такиеже звучки. это называется "рельсовый" хамбакер или сингл. + такого звучка в том что амплитуда сигнала не зависти от подтяжки струны(как например при искуственном флажолете). у обычных же звукосъемников при подтяжке струна смещается относительно "магнита-цилиндрика" и амплитуда его падает(хотя на слух это незаметно)
