Blue Box
Народ! Кажись подраздел называется Жучки и фрикинг? А я почему то нашел только одну тему про блю бокс за весь год...да и то ниче толкового не вычитал. Мож кто из посетителей пользовался этой штукой? Могу сказать тока одно - штука 100 % рабочая, и 100% через нее можно влезать в занятый разговор. Работает только через старые междугородние АМТС (каковых в России не менее 50%). Для тех кто не знает принцип основан на эмуляции линейных и управляющих сигналов в сетях телефонной связи (можете почитать ГОСТ 23595-79 на aboutphone.info - занятная вещица).
Неужель никому неинтересно доставать нужную инфу удаленным способом? Ведь это лучше чем жук на сотню - другую метров.
Ведь тут же много умного народу сидит, давайте вместе разберемся. У меня пока получается подрубаться на 1 сек, и все :( ....
Чё то не понятно. Типа конференции чтоль делать или только подслушать. И не понятно, откуда влезать? Набираешь номер, нажимаешь "заветную" кнопачку какунить и слушаешь, или как? :huh:
Или в линию врезаться каким то образом ? :blink:
По подробней напишите что и как? :)
yourdevice.net
Линейны и управляющие сигналы(Это типа сигналы передаваемые на определённой частоте?)
Я пробовал спрашивать об этом на форуме,но никто толком ничего не сказал.
Также пробовал найти инфу по этому делу в книгах,(книга называется "эфективный фрикинг" но там были указаны только общие принципы построения блю боксов(там приводили разные варианты их построения,например аналоговый вариант,на дискретной логике,на микропроцессоре серии Z80+, и компьютерный вариант)).
Если кому интересно могу привести цитаты о каждом из этих способов.
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
На сайте в разделе фрикинг есть пару статей про Blue Box, но я не знаю для Российских АТС подходят они или нет.
А у нас кстати в Краснодарском каре почти все АТС уже на цифру перешли.
Вот ссылка: http://cxem.net/telefon/2.php
http://rp.butovonet.ru/index.php?name=EZCM...300&page_id=248
Вот микрухи декодеры и кодеры тонового набора, остальное дело техники ;)
http://yandex.ru/yandsearch?text=%C4%E2%F3...EB%FB&stype=www
Вот ещё, но там уж ручками разгребать предётся :)
yourdevice.net
Всем здаров! Енто снова, просто я сеня карту подкупил, сразу же сюда залез.
ББ реально работает с росийскими АМТС, сам лично проверял. План действий:
1)набираем 8, код города (где есть старая АМТС, например 34771), номер абонента (2-хх-хх)
2)Ждем пока пойдут гудки.
3)Прислоняем к микрофону трубки динамик ББ, и пищим туда сигналом 2600 Гц длтельностью 600 мс или больше. Можно пищать через колонки ПК, ипользуя прогу Adobe Audition или SoundForge.
4)Гудки исчезнут, будет тишина.
5)Посылаем в трубу 2600 Гц 200 мс. Слышим негромкй щелчок.
6)Набираем 8, импульсами 2600 Гц (длит. имп-са 50, пауза между имп-сами 50, пауза между сериями имп-сов до 600 мс и более).
7)Ждем пока пойдут запросы АОН.
8)Подставляем на 2 ой запрос любой сэмулированный 7и значныйм номер
9)Появляется гудок (как после снятия трубы)
10)Набираем 095ХХХ-ХХ-ХХ теми же имп-сами 2600 Гц.
11)Если свободно то нас соединяют (если у абонента стоит АОН, то ваш номер никогда и ни у кого определятся не будет). Ну а если занято то слышим разговор 1 сек а потом занято. В разговоре слышат ваш щелчок подключения. Если станцию проглючит то до 30 сек. Как подрубаться на постоянно не знаю - просто не умею. Но сделать это 100% можно!!! Сам слышал, своими же ушами.
Да только маленькая проблема - если у вас не бесплатный межгород - то с Вас будут драть за 1 минуту связи с тем городом по установленному тарифу. :(
Всем доброго времени суток!
Как и обещал выкладоваю имеющийся у меня материал по построению
блю боксов.
Материал взят из книги Петра Карабина
"Эффективный фрикинг или тайны телефонных хакеров"
Варианты построения синих блоков:
АНАЛОГОВЫЙ ВАРИАНТ:
простота
экономичность
возможна перенастройка на другие частоты
нет выдержек времени и памяти набираемого номера
использование дорогих многооборотных сопротивлений
необходима настройка с помощью частотомера
уход частоты от температуры и т.п.
В этом случае используются два ГУН(генератора управляемого напряжением)
выполненных на интегральной микросхеме,лавсановые конденсаторы с малым ТКЕ
многооборотные подстроечные резисторы.
Клавиатура замыкающая,одноконтактная.Один вывод каждой кнопки соединён с общим проводом,
второй-через два диода-к соответствующей паре частотозадающих резисторов(один от ГУН1,другой от ГУН2).
Выходные сигналы ГУНов смешиваются и через усилитель поступают на телефонный капсуль.
Во избежании генерации неправильных тонов следует избегать одновременного нажатия на несколько кнопок сразу.
Данная конструкция наиболее целесообразна для самостоятельного изготовления в домашних условиях
при условии ограниченных навыков радиоконструирования,а также для опытных целей.
НА ДИСКРЕТНОЙ ЛОГИКЕ:
точное формирование чатот
формирование набранной цепочки набора из памяти
дешовые широкораспространённые детали
сложность схемы
неэкономичность ТТЛ плюс экономичность КМОП
В этом случаее схема содержит кварцевый генератор образцовой частоты,
два счетчика-делителя с переменным(загружаемым) коэфициентом деления,
клавиатуру,ОЗУ набираемого номера,два малых ПЗУ для перекодирования
цифр в коэффициенты деления счетчиков.Дополнительно может иметься
цифровой индикатор динамического действия.
Нажатие кнопок клавиатуры приводит к записи в ОЗУ кода нажатой клавиши.
Записав в ОЗУ набираемый номер,нажимают кнопку "набрать".
Тактовая схема подаёт в ОЗУ по первой фазе сигнал считования.
Номера из ОЗУ помещаются на шины адреса обеиз ПЗУ,
соединённых попарно вместе.На шинах данных ПЗУ появляется код,
соответствующий нужному коэфициенту деления счётиков.
По тактовому сигналу 2-ой фазы эти коэфициенты загружаются в счётчики и
на их выходах появляются сигналы состовляющих частот,образованные делением
образцовой частоты на загруженные коэффициенты.
Сигналы складоваются и усиливаются и подаются на телефонный капсуль.
Для формирования пауз используется коэффициент деления,равный еденице.
При этом частота на выходе получается очень высокой и отфильтровывается
входной цепью усилителя,не проходя на выход блока.
Конструкция наиболее целесообразна,для изготовления продвинутыми радиолюбителями,
не имеющими возможностей(навыков) работы с микопроцессорной базой.
НА МИКРОПРОЦЕССОРЕ СЕРИИ Z80+:
точное формирование частот
"записная книжка" номеров в ОЗУ
база данных (например коды стран/городов) в ПЗУ
гибкие возможности настройки/программирования
сложность
неэкономичность
Данный вариант предстовляет из себя специализированнный микроконтроллер.
В его состав входят:микросхема порта в/в,ЦПУ,небольшое рабочее ОЗУ,ПЗУ
и тактовый генератор.
Дополнительно применяется цифровой семисегментный динамический индикатор.
Развертка индикатора,формирование временных интервалов и прчие функции
управляются ЦПУ по программе,записанной в ПЗУ.Также в ПЗУ записываются
образцы формируемых блоком звуков.При этом кодируется не вся длительность
звука,а лишь один период повторяющейся последовательности интерференционной
картины смеси двух частот.
Воспроизведение сигнала любой длительности задаётся количеством повторенных периодов.
Такой способ позволяет использовать ПЗУ малой ёмкости с меньшим энергопотреблением,
и при этом ещё хватает места чтобы разместить,например,дополнительно сигналы DTMF,
сигналы захвата линии разных регионов и справочник кодов стран/городов мира плюс
справочник кодов операторских маршрутов этих стран.
Блок практически не нуждается в настройке,начиная работать сразу после
включения,допускает модернизацию простой заменой ПЗУ и представляется наиболее
подходящим и технологичным для коммерческого изготовления в малой серии.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВАРИАНТ:
немобильность
Предстовляет собой компьютерную реализацию синего блока,
использующего звуковой модем или звуковую карту(WSS-совместимую)
для посылки сигналов в телефонную линию.Звуковая карта
присоединяется к линии через адапртер,включающий в себя
гальваническую развязку(трансформатор) и противоместную
схему для записи и анализа обратных сигналов.
А я собирал на дискретной логике - классно работает, аж целых 3 режима -DTMF, MF, спец сигналы линейные и аккустические + подмена номера!!! Да и еще спящий режим, все дело собирается на PIC16F84A...
SSB86 Поделился бы о всеми этим достоянием!(Я всмысле схемы и прошивки для PIC)
Сначала надо с помощью компа попробывать, а потом уже что то собирать .
По-любому в инете проги есть, которые сигналы для телефонной сети генерируют
Я не в россии - так бы попробывал
admin все конечно здорово, но вопрос то в чем - я боюсь что если это вдруг приобретет массовый характер + народ кинется на эбаутфон.инфо и почитает там всю инфу про сигнализацию в сетях связи, да еще и разберется в ней... интересно что получится
Где-то через пару дней кину схему и прошивку устройства.....занятная штучка...
