Схема Усилителя На 800-1000Вт.
Здравствуйте. Я начинающий в этом деле, но в радиодеталях понимаю, делал самоделки и все такое. Не могли бы вы подкинуть схему усилителя на микросхемах TDA(без разницы какая, радиодетали еще не закупались) чтобы выходная мощность была 800-1000вт. Так то предположения есть на счет мостового соединения, говорят мощность увеличивается в 4 раза при нагрузке в 2 раза. Но мне желательно схему.
на микросхемах TDA
собери десятикратное мостовое включение TDA7294!!!
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Ваш выбор это Д или G,H класс.
Про TDA забываем.
И ещё раз думаем может всё-таки 80-100 Вт.
С уважением, Дмитрий
Про TDA забываем.
просто колонку друг даст, сказал лишь то что она мощностью на 800 вт. про сопротивление не узнавал.
Ваш выбор это Д,G,H
человек задавший такой вопрос об этих классах усилителей даже и не слышал.
vk.com/makar5521
Вот на TDA2500 вам пойдёт вполне 2 канала, мощность 1киловатт на канал. Если сможете запитать его мой вам респект)
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Вот когда даст,тогда и посмотрим.800 Вт в реале-это О_очень много. :o
Запитать-то его не мудрено,собрать гораздо трудней.При таких мощностях малейшая ошибка и але.Шутка ли +-185В.
Изменено пользователем finn32
800 Вт...Можно целую деревню раскачать...скорее всего 80 Вт.
А шо, на 1.5 кила нельзя тор достать?
Изменено пользователем DMS16
а сколько он весить будет? килограмм 15? и сколько стоить? штук 10?
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
TDA2500, это ни фига не просто это CLASS-T DIGITAL, тогда уж Палник, его хоть уже тут повторяли и смогут помочь.
Вы не правы, я у барахольщика видел киловатный за 500Р)
А вообще автор не знает что хочет - вы что "лужники" собераетесь озвучить? Как по мне вам хватит и двух TDA7293.
С ув. Игорь.
Поменьше,но при таких мощностях не принципиально ИМХО.
Поменьше. :) Пополам.
Только сдается мне,что не будет в той обещанной колонке 800 Вт. ;)
Показали бы вы свою ту 800 ваттную колонку. А вдруг это какая то "китайская игрушка" с небесной цифрой макс. подводимой мощности.
Скажите а не проще ли купить или взять у этого же друга усилитель к этой колонке? Ибо с опытом начального уровня врят ли получится построить и настроить усилитель такой высокой мощности.
на 800 ватт можно озвучить огромное помещение,
включали эстрадную колонку 1 кВТ и усилитель на 700 Вт на улице. так там весь район плясал
"вдруг это какая то "китайская игрушка" с небесной цифрой макс"
об этом же и я подумал :D
повезло вам)))
Я его не купил. Но когда ещё раз поеду, скорее всего куплю.
P.S. Автор, вам знающии люди говорят - собери 100-ватку, ты не представляешь какой это звук, для дома хватит.
P.S.S.Поднаберёшь опыта - соберёшь - ланзар.
Вот вам схема TDA7293, на первое время хватит!
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Magnat Edition BS 30.Матерый :D.Киловатт его порвет на мелкие кусочки.Подобие Sony X-PLOD,только правильной формы.На СОНЮ мы подавали 250 Вт и он уже вовсю стучал катушкой об керн. :) Зато надпись ого-го-1000 WATT/ :lol:
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
