Преобразование Параллельного Кода В Последовательный
bakae
Ну и , я думаю, последний вопрос. Из всех выходов мне нужен только Q7, как быть с остальными? Оставить висеть или подключить куда-то?
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Выходы - только висеть! Это значимые входы пристраивать нужно. А в сериях КМОП - все входы, и значимые и незначимые.
Еще появились несколько вопросов касательно работы регистров, вернее даже не совсем их. В обшем имеем восьмибитный регистр с последовательной загрузкой, пусть будет к555ир8. На выходе у него имеем код,к примеру 11100111, при помощи каких устройств(линий задержки, тригеров или еще чего-то), можно сохранить этот код на время заполнения регистра следующими значениями? Определяющим является простота устройства и доступность для сборки, также весьма не желательно добавления еще одного управляющего сигнала для данного устройства. Сильно не ругайтесь, я пока только учусь. Спасибо
Изменено пользователем bakae
Без дополнительного сигнала, можно только поставить последовательно ещё один регистр, расширив регистр до 16 разрядов.
тогда и на втором регистре будет сдвиг данных. Просто у меня организовано так, сначала заполняется вся строчка регистра, а потом дается разрешение на отправку на устройство(тупо стоит транзистор, который разрывает цифровую землю) А если добавить дополнительный сигнал, но только один?
Без схемы ничего не понял. У тебя что, сдвигом управляет одно устройство, а считыванием - другое?
Схема ниже, только вместо светодиодов оптопары 4N35. Мне на устройство нужно передавать слово целиком, параллельной передачей и исключить возможность потери данных во время обновления регистра.
Поставьте буферный 8-ми разрядный параллельный регистр, и тем же сигналом, которым управляете транзистором, делайте в него параллельную запись из регистра сдвига. Может тогда транзистор и не понадобится?
А может использовать LPT напрямую, зачем такие сложности?
Я как понимаю тот же ир13 и пойдет? У меня их последнее время много накопилось))). По поводу сложностей : это только один регистр показан на самом деле их 8 ))).
По схеме из поста 33 лучше использовать 74hc595, она обладает возможностью удержания параллельного выхода при заполнении новыми последовательными данными, т.е. имеет параллельный строб.
Я уже на ир8 и ир13 собрал, все работает. спасибо.
bakae, советую поработать с 155ИР1 и с 555ИР16 - это 4х разрядные регистры, можно "цепочку" нарастить а ИР16 может отключить выходы т.е. можно получить шину данных приём - передача...
Спасибо, при следующей задаче обращу внимание.
Спасибо не стоило нажимать :D , ИР1 и ИР16 самые простые регистры, но очень часто можно их встретить в "старой цифре", разрядность легко повысить добавляя корпуса. Интересен статический регистр 155ТМ5 который записывает инфу без "поправки на фронт или тыл", просто при еденице на входе С, а если на этих входах (3 и 12) всегда еденица - он работает как повторитель (триггер - "проходной двор" :D ),т.е. что пришло - то и на выходе, можно использовать как коммутатор. При ноле - хранит предыдущую информацию.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
